Icône pour les catégories
- carabao
- Membre expérimenté
30 Oct 2016 12:11 - 30 Oct 2016 12:13 #25
par carabao
Réponse de carabao sur le sujet /!\ Icône pour les catégories
je me suis amusé à ajouter la ligne dans le code suivant:
static public function caticon($categoryicon, $new = null, $big = true)
$ktemplate = KunenaFactory::getTemplate();
$topicicontype = $ktemplate->params->get('topicicontype');
$caticon = $ktemplate->params->get('DefaultCategoryicon');
if ($new)
$newchar = 'knewchar';
else
$newchar = '';
if ($big)
if ($new)
else
$newchar = '';
if ($big)
$topicicontype='fa';
echo $topicicontype;
if ($topicicontype == 'fa')
if (!empty($caticon))
echo '$topicicontype';
Et là les icônes s'affichent bien. J'ai l'impression que le paramètre fa n'est pas transmis.
Qu'en pensez-vous ?
if ($new)
else
$newchar = '';
if ($big)
if ($new)
else
$newchar = '';
if ($big)
Qu'en pensez-vous ?
- carabao
30 Oct 2016 13:34 - 05 Nov 2016 21:01 #26
par carabao
Chose étonnante,
Avec la correction mentionnée plus haut: $topicicontype='fa'
Si je met fa-xxx ou fa fa-xxx pour une catégorie comme techno, l'icône s'affiche bien. mais avec fireburg apparait dans la classe respectivement: fa fa-xxx et fa fa fa-xxx
Si je mets fa-xxx dans un sous forum comme android , l'icône ne s'affiche pas
Si je mets fa fa-xxx dans un sous forum comme android , l'icône s'affiche.
Donc pourquoi faut-il mettre parfois obligatoirement fa fa-xxx et à d'autre moment fa-xxx fonctionne ?
EDIT version 5.0.4DEV 31/10, le problème d'affichage est toujours présent.
EDIT version 5.0.4DEV 01/11, le problème d'affichage est toujours présent.
EDIT version 5.0.4DEV 04/11, le problème d'affichage est toujours présent.
EDIT version 5.0.4DEV 05/11, le problème d'affichage est toujours présent.
- carabao
05 Nov 2016 21:35 - 05 Nov 2016 21:36 #27
par carabao
Mystiroul, si tu passes par ici, pourrais-tu comparer ma configuration à la tienne car je ne parviens toujours pas à afficher les icônes
Par contre, j'ai vu sur ton forum, cela à l'air de fonctionner
Pourrais-tu me dire si tu utilises
- kunena 5.0.2, 5.0,3, ..
- crypsis 2 ou 3
- crypsis 2 ou 3
- carabao
06 Nov 2016 11:48 - 06 Nov 2016 11:49 #28
par carabao
Une solution de contournement aurait été proposée, ici.
www.kunena.org/forum/k5-0-support/138244...y-5-templates#178844
Solution
A very simple solution is to add the below code to your custom.scss file in the Gantry 5 Template.
Elle fonctionne pour moi.
Mais je suppose que c'est une solution temporaire.
Solution
[class^="fa-"]:before, [class*=" fa-"]:before {
font-family: 'FontAwesome';
- Mystiroul
06 Nov 2016 12:03 - 06 Nov 2016 12:03 #29
par Mystiroul
Joomla 3.6.0
Thème Purity III
CB 2.0.14
Kunena 5
Réponse de Mystiroul sur le sujet /!\ Icône pour les catégories
Salut Carabao,
je suis sur crypsis3 et kunena 5.0.2
Mais je pense que le thème principal de ton site doit influencer l'affichage.
As tu installé Rockcandy? il te permet d'afficher ou tu veux les icônes de fontawesome grâce a ces tags:
[icon]fa fa-facebook-square fa-2x[/icon]
PS ou se trouve la configuration que tu as posté?
Joomla 3.6.0
Thème Purity III
CB 2.0.14
Kunena 5
- carabao
06 Nov 2016 12:10 #30
par carabao
Dans la gestion des templates de kunena.
Tu choisis un des deux templates, puis paramètres de base.
