[RESOLU] Insertion d'images
- mlamer
www.screencast-o-matic.com/screen_recorder
Bien cordialement
Les offres mutualisés d'hébergements sont dans la majorité des cas payantes, ce que je voulais dire c'est que tu n'as pas la main sur tout pour configurer le systèmemlamer écrit: Je suis pas en mutualisé, je paie un hébergement.
Je lui demande demain.
Est-ce sur que ça vienne de ça?
Car même une image de 40 Ko ne passe pas...
Après je ne sais si ils utilisent mod_security c'est ça aussi qui peut poser problème aussi
Tu aurais du faire une vidéo avec le template par défaut de Joomla! pour voir le message d'erreur
Tu disais que ça marchait avec Kunena 2.0 ?
- mlamer
Si c'est un bug version 3?
SI ça sert à rien, ça sert à rien...
Pourquoi j'aurais le message d'erreur avec le Template Joomla et pas un autre? T'as testé ça?
J'ai activé les erreur PHP donc si il y en a , elles devraient s'afficher non?
- yvanm
- Membre expérimenté
mlamer écrit: SI Yvanm, c'est ce que j'ai fait. Essaies-le tu verras...
Ca donne ça: (clic droit sur la selection du nom de fichier avec les attachments et inpecter l'élément avec Firebug
<textarea tabindex="3" cols="50" rows="10" id="kbbcode-message" name="message" class="ktxtarea required" aria-required="true" required="required" aria-invalid="false">et test avec ID test</textarea>
Je viens de faire un tour sur ton forum. La seule image présente est la première, une_10.jpg.
Voici le code fourni par firebug:
Ce lien indique une adresse qui fonctionne: i39.servimg.com/u/f39/12/32/53/90/une_10.jpg<div class="kmsgimage">
<a rel="lightbox[gallery]" title="" href=" i39.servimg.com/u/f39/12/32/53/90/une_10.jpg ">
<img alt="" style="max-height:800px;" src=" i39.servimg.com/u/f39/12/32/53/90/une_10.jpg ">
</a>
N'y a-t-il pas eu un changement ou une erreur dans l'adresse qui figure dans ta configuration.php?
En tout cas, c'est le problème que j'avais rencontré. Je ne suis pas technicien, je te livre juste ce que j'ai trouvé pour m'en sortir.
Yvan
- mlamer
Ca OK, ça marche.
Mais impossible d'envoyer une image avec la fonction "ajouter un fichier".
Impossible même d'envoyer pour le changer, un avatar...
Quant au fichier configuration.php, je ne voies pas ce que je pourrais changer...?
Tu as changé les adresses de log et Tmp, mais moi je n'ai mis que celles fournies en automatique par akeeba...
Et j'ai mis un test.php que tu peux appeler comme ça:
www.artphotoroussillon.fr/test.php qui donne les chemins des log et tmp
/customers/e/5/7/artphotoroussillon.fr/httpd.www
Et c'est ce qu'il y a dans mon fichier configuration.php
- yvanm
Ca j'ai bien compris; on ne va pas tourner en rond sur ce point. :dry:Ben oui, j'ai testé cette solution. j'ai mis une photo sur ce stockeur de photos et mis le lien en insertion sur le forum.
Ca OK, ça marche.
Mais quand je mettais un lien avec la fonction fichier joint, une vignette grisée ou le lien, selon le navigateur, s'affichait dans le sujet mais pas l'image et, en cliquant sur cette vignette ou ce lien, j'obtenais les infos telles que je te les ai données. L'erreur d'URL que j'ai constatée alors, empêchait le transfert normal de la photo et cette erreur venait du fichier configuration.php.
Tu fais ce que tu veux de cette info.
Bonne soirée.
Yvan
