[RESOLU] Insertion d'images
11 Aoû 2014 11:46 #1 par mlamer
Ben moi je n'ai pas réglé ce problème...
Est-ce que le ftp doit être activé dans Joomla?
Mon fichier de configuration.php a l'air OK, mais impossible d'envoyer des images...
Une idée pour moi ou il faut que je fasse un nouveau post?
11 Aoû 2014 11:56 #2 par mlamer
Réponse de mlamer sur le sujet Insertion d'images
Salut à tous,
J'ai un souci, c'est qu'il est impossible d'insérer des images avec la fonction "pièces jointes" comme ici.
En déposant l'image quelque part et en donnant le lien OK.
Sinon, tout se passe normalement, aucun message d'erreur, mais pas d'image affichée...
Mon fichier configuration.php a l'air d'être OK, tout est OK, mais si en localhost j'avais pu sans problème insérer des images (celles qui y sont) là, sur l'hébergeur (one.com), impossible d'utiliser cette fonction.
Ma configuration est:
Une idée?
11 Aoû 2014 12:37 - 11 Aoû 2014 12:42 #3 par failrOn
Réponse de failrOn sur le sujet Insertion d'Images ne marche pas
Il y a une limite qui impose par message un certain nombre de pièces jointes...
As-tu regardé avec firebug si tu vois une erreur javascript qui se produit ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mlamer
11 Aoû 2014 21:34 #4 par yvanm
Réponse de yvanm sur le sujet Insertion d'Images ne marche pas
Bonsoir
Voilà comment j'ai procédé pour résoudre mon problème:
J'ai placé une image dans un sujet. Elle ne s'est pas affichée mais le lien apparaissait
J'ai fait un clic droit sur ce lien et sélectionné firebug dans le menu contextuel. Le code lié à ce lien s'est affiché. J'ai pu alors voir que l'adresse du forum correspondait à la précédente (j'ai changé de serveur en utilisant une sauvegarde). Firebug permettant de modifier l'erreur (éditer), j'ai pu voir instantanément ma photo s'afficher.
Il ne restait plus qu'a aller faire la modification dans le fichier de configuration.php..
Voilà si ça peut t'aider.
J'en ai déduit que les photos mise en fichier joint étaient transférées sur le serveur avant d'arriver sur le forum.
Super mon cher Watson. :silly:
Yvan
12 Aoû 2014 14:42 #5 par failrOn
Ton souci ressemble à celui-ci : kunena.aide-joomla.com/forum/kunena-3-0-...nature?start=6#16796
Tu utilise que template de Joomla! ?
13 Aoû 2014 00:48 - 13 Aoû 2014 01:47 #6 par mlamer
Réponse de mlamer sur le sujet Insertion d'Images ne marche pas
@ FailrOn Bon, pour le Template, c'est pas ça. Déjà en localhost avec le même Template, ça fonctionne...
Le seul intérêt, si c'en est un est que en changeant de Template, j'ai ce message:
Il est impossible de transférer le fichier '': Le fichier n'a pas été téléchargé.
Voici le rapport de configuration:
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 50 seconds | Max execution memory: 128M | Max file upload: 96M
Joomla default template details : ashton | author: Globbers | version: 1.0 | creationdate: Unknown
Plugins: Search - Kunena Search 3.0.1 | Content - Kunena Discuss 3.0.1
Modules: Kunena Latest 3.0.1 | Kunena Stats 3.0.1 | Kunena Login 3.0.1 | Kunena Search 3.0.1
Il y a du monde... Et ça ne me parle pas...
Après j'ai fait comme tu m'as écrit Yvanm, j'ai sélectionné le fichier puis clic droit et examiner avec firebug
Voici ce qu'il souligne:
<textarea id="kbbcode-message" class="ktxtarea required" tabindex="3" cols="50" rows="10" name="message" aria-required="true" required="required" aria-invalid="false">test</textarea>
Mais je ne voies pas comment trouver l'erreur, et encore moins comment réparer...
Si j'active le mode "debug", j'ai ça:
Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /customers/e/5/7/artphotoroussillon.fr/httpd.www/templates/ashton/index.php on line 102 Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /customers/e/5/7/artphotoroussillon.fr/httpd.www/includes/application.php on line 536
Temps de génération de la page : 0.285 secondes
