Support pour la version 2.0.0
Problème de flux RSS
06 Fév 2013 20:04 #1 par Naw3r
Problème de flux RSS a été créé par Naw3r
Salut,
Je suis en train de créer une petite application Android pour mon site à l'aide des différents flux RSS de mon site, et j'ai remarqué que celui de Kunena ne fonctionne pas du tout.
Lorsque je clique sur le bouton en bas droite, il me raffiche simplement la page.
Regardez : pink-addiction.fr/forum/topics/mode-topi...el-720.feed?type=rss
Je précise que tout mon site est à jour, Kunena aussi.
Merci!
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 30 seconds | Max execution memory: 128M | Max file upload: 64M
Joomla default template details : rt_momentum | author: RocketTheme, LLC | version: 1.4 | creationdate: November 11, 2011
Kunena default template details : Blue Eagle 2.0 | author: Kunena Team | version: 2.0.4 | creationdate: 2013-01-18
Third-party components: CommunityBuilder 1.9 | UddeIM 2.8
Modules: Kunena Latest 2.0.1
07 Fév 2013 22:59 #2 par failrOn
Réponse de failrOn sur le sujet Problème de flux RSS
Vous utilisez quoi comme système de réécriture d'urls ?
08 Fév 2013 13:32 #3 par Naw3r
Réponse de Naw3r sur le sujet Problème de flux RSS
Je n'utilise aucune extension, simplement les paramètres de Joomla.
J'ai essayé de le désactivé, mais ça ne marche pas plus.
08 Fév 2013 19:09 #4 par failrOn
L'url devrait être : pink-addiction.fr/forum/topics/mode-topi...format=feed&type=rss
As-tu modifié le htaccess ? Tu sais depuis ce souci se produit ou cela se produit depuis le début ?
08 Fév 2013 20:51 - 08 Fév 2013 20:53 #5 par Naw3r
Je ne peux pas te dire depuis quand, je n'avais jamais regardé auparavant...
J'ai regardé via le composant de redirection de Joomla, je n'ai pas de redirection non plus.
Pour le .htaccess, il ne me semble pas l'avoir modifié mais le voilà au cas ou :
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE!
## Mod_rewrite in use.
RewriteEngine On
## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits.
# If you experience problems on your site block out the operations listed below
# This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
# Block out any script trying to base64_encode data within the URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL.
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL.
# Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage
RewriteRule .* index.php [F]
## End - Rewrite rules to block out some common exploits.
## Begin - Custom redirects
# If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
# www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
# redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
## End - Custom redirects
# Update Your Joomla! Directory (just / for root).
# RewriteBase /
## Begin - Joomla! core SEF Section.
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
# If the requested path and file is not /index.php and the request
# has not already been internally rewritten to the index.php script
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php
# and the request is for something within the component folder,
# or for the site root, or for an extensionless URL, or the
# requested URL ends with one of the listed extensions
RewriteCond %{REQUEST_URI} /component/|(/[^.]*|\.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$ [NC]
# and the requested path and file doesn't directly match a physical file
# and the requested path and file doesn't directly match a physical folder
# internally rewrite the request to the index.php script
RewriteRule .* index.php [L]
## End - Joomla! core SEF Section.
ErrorDocument 404 pink-addiction.fr/erreur404.html
php_value memory_limit 128M
08 Fév 2013 21:12 #6 par failrOn
Dans ton htaccess tu as :
Remplace le par :
RewriteCond %{REQUEST_URI} /component/|(/[^.]*|\.(php|html?|pdf|vcf|raw))$ [NC]
C'est pourtant ce qu'on retrouve dans le htaccess par défaut de Joomla!, il y a quelque chose qui m'échappe. Chez quel hébergeur es-tu ?
Temps de génération de la page : 0.305 secondes
