Problème de menu sur mon forum.
- Novice
18 Mar 2011 22:32 #13
par Novice
Réponse de Novice sur le sujet Re: Problème de menu sur mon forum.
Le composant kunena je l'installe via l'interface admin joomla dans extensions => Archive à transférer => le composants com_kunena_v1.6.3_b4344_2011-01-31
En se qui concerne l'inatalation elle se stop sur le message d'erreur citer précèdement dans mes messages, et la je clique sur le bouton retour et je regarde dans l'onglet composants de joomla et il y a bien le composants kunena et quand je clique sur le composant kunena cela me redirige sur la page pour terminer l'installation manuellement en cliquant sur le bouton sui vant je vois bien tout ces installés correctement puisque tout est en vert et sur OK, et la je clique sur le bouton terminer et j'ai bien le message que l'installation sais terminer correctement.et àpres quand je clique sur creer menu dans le panneau de contrôle de kunena re message d'erreur citer auparavant.
Merci de votre compéhension.
18 Mar 2011 22:47 - 18 Mar 2011 22:53 #14
Réponse de Scottux sur le sujet Re: Problème de menu sur mon forum.
Tu ne devrais pas avoir d'erreur en l'installant.
Tu vas essayer une autre méthode.
Supprimes à nouveau le composant et les menus qu'il reste en rapport avec le forum.
Ensuite, tu vas extraire tous les fichiers qui sont dans le zip Kunena afin de les placer dans le répertoire /tmp de ton site.
Tu auras donc tout le contenu de ton zip dans le répertoire /tmp.
Tu vas ensuite ensuite retourner dans l'installateur Joomla et au lieu de cliquer sur le bouton "Charger & Installer", tu vas cliquer sur le bouton juste en dessous nommé "Installer" dans la partie Installer depuis un dossier.
Si tout se passe bien, tu devrais avoir le message "Composant installé avec succès".
Si c'est bon, tu vas ensuite dans l'administration de Kunena et tu cliques sur le bouton "Création de menu".
- Novice
18 Mar 2011 23:05 #15
par Novice
Toujour pareil,le meme message d'erreur lors de l'instalation et puis je doit finir moi meme l'installation et j'obtien cela quand je fini l'installation => Installation terminée
Préparation de l'installation ... OK
Create kunena_version ... OK
Décompression com_kunena-admin.zip ... OK
Décompression com_kunena-site.zip ... OK
Décompression com_kunena-media.zip ... OK
COM_KUNENA_INSTALL_LANGUAGE ... OK
Installation du plugin System - Kunena ... OK
Create kunena_announcement ... OK
Create kunena_attachments ... OK
Create kunena_categories ... OK
Create kunena_config ... OK
Create kunena_favorites ... OK
Create kunena_groups ... OK
Create kunena_messages ... OK
Create kunena_messages_text ... OK
Create kunena_moderation ... OK
Create kunena_polls ... OK
Create kunena_polls_options ... OK
Create kunena_polls_users ... OK
Create kunena_ranks ... OK
Create kunena_sessions ... OK
Create kunena_smileys ... OK
Create kunena_subscriptions ... OK
Create kunena_subscriptions_categories ... OK
Create kunena_thankyou ... OK
Create kunena_users ... OK
Create kunena_users_banned ... OK
Create kunena_whoisonline ... OK
Installation des données exemples ... OK
Installation réalisée avec succés! ... OK
- Novice
21 Mar 2011 17:42 #16
par Novice
Problème résolu,
Après avoir supprimer tout les menu de mon "main menu" et en laissant celui par défault qu'on ne peu supprimer, je l'avais renomer Accueil (Alias accueil) donc je l'ai remis en son état d'origine Home (Alias home) ce qui fait que j'avais plus que le menu d'origine installer par défault avec le template joomla 1.6.1 en suite j'ai installer le composant Kunena via l'interface admin de joomla. L'installation c'est passer correctement en créant le "Kunena menu" avec ces onglets, ensuite j'ai créer mon onglet Forum dans le "main menu" en lui attribuant dans le Type de lien de menu la sélection Alias de lien de menu et ensuite dans les Paramètres requis => Lien de menu * j'ai choisi l'option sur Kunenamena => - -Index
et le tour est jouer, mon forum et ces onglets son belle et bien présent.
Encore merci quand meme pour votre aide.
Bonne continuation...
Problème résolu,
