Problème de menu sur mon forum.
- Novice
17 Mar 2011 18:58 #1
par Novice
Problème de menu sur mon forum. a été créé par Novice
Je me tourne vers vous àfin d'obtenir de l'aide pour mon problème rencontré.
Je suis actuellement sous joomla 1.6 et je viens d'installer le composant kunena 1.6.3 qui s'est installer à peu près correctement puisque j'ai belle et bien mon forum à l'acception de cette erreur => (500 - Une erreur s'est produite
Un autre élément de menu possède le même alias dans la racine. La racine est le parent de plus haut niveau.)
Donc je n'est pas de menu kunena sur mon forum, j'ai bien le menu de mon site sur la page du forum mais pas celui de kunena avec ces différents onglets qui devrai etre avec.
Pouvez vous m'aider ou m'orienter s'il vous plais.
Ps: je précise que je suis débutant dans la création de site, forum, ect...)
Merci de votre compréhension.
- Remerciements reçus 741
17 Mar 2011 20:00 #2
Réponse de failrOn sur le sujet Re: Problème de menu sur mon forum.
As-tu j1.6.0 ou j1.6.1, il est hautement recommandé d'utiliser j1.6.1
Tu as un élément de menu qui porte déjà l'alias que l'élément de menu que tu veux créer
- Novice
17 Mar 2011 20:55 #3
par Novice
Réponse de Novice sur le sujet Re: Problème de menu sur mon forum.
Je suis sous joomla 1.6.1
merci de votre réponse, mais comment je voi cela enfin ou je peu changer sa.ou comment mettre en place mon menu kunena s'il vous plais.
Merci...
Merci...
17 Mar 2011 21:46 #4
Regarde ça dans le gestionnaire de menu de joomla!
- Novice
17 Mar 2011 22:04 - 17 Mar 2011 22:06 #5
par Novice
Alors, dans le gestionnaire de menu de joomla, j'ai ceci => 2 Menu
le 1er) Main Menu
(Type de menu mainmenu)
le 2e) Menu Kunena
(Type de menu kunenamenu)
dans ces 2 menus, il y a des onglets que j'ai creer,ensuite est ce que je doit creer un module pour kunena comme le module pour le main menu.
Si oui le probleme est que je doit choisir une position.Enfin je comprends pas du tout.Vous serais t'il possible de m'expliquer la manoeuvre à éffectuer directement...
le 1er) Main Menu
le 2e) Menu Kunena
17 Mar 2011 23:21 - 17 Mar 2011 23:21 #6
Réponse de Scottux sur le sujet Re: Problème de menu sur mon forum.
Bonsoir Novice.
Vérifies tous les menus que tu as dans le "Main Menu" et dans le "Menu Kunena" afin de voir les alias que tu as mis à tous ces menus.
Exemple : Dans le menu déroulant, cliques directement sur le menu nommé "Menu Kunena". Tu trouveras alors tous les menus qui sont dans "Menu Kunena" et les alias apparaissent sous chacun des menus.
Fais ensuite la même manip avec ton "Main Menu".
