Kunena 6.4.3 , erreur SQL avec le lien "mes sujets"
04 Jul 2025 09:37 - 04 Jul 2025 22:28 #1 par carabao
Je viens de basculer mon forum vers la version 6.4.3 . Tout semble fonctionner, hormis un seul point où j'ai une erreur sql lorsque je sélectionne mes sujets: (paramètres principaux --> posté par moi)
Error while rendering KunenaLayout.You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '> 0 AND `a`.`hold` IN (0) ORDER BY ut.`last_post_id` DESC' at line 4
J'ignore si l'erreur est la conséquence direct du passage de la version précédente à la version 6.4.3 ou si c'est dû à ma première tentative de mise à jour du forum en n'ayant pas activé php 8.4 et en même temps msql 8.4.
Maintenant, je suis bien en PHP 8.4.8 et mysqlndenabledVersionmysqlnd 8.4.8
Qu'en pensez-vous ?
07 Jul 2025 14:15 #2 par failrOn
Merci d'avoir fait remonté ce problème
Ce n'est pas lié à votre version de Php, c'est soit lié à MySQL 8.4 ou à une autre dans la requête quand certaines conditions se présentent
07 Jul 2025 15:25 #3 par failrOn
Quel est le paramètre "posté par moi" je ne le retrouve dans l'onglet "Paramètres principaux" :
08 Jul 2025 07:58 #4 par carabao
bonjour
C'est dans le menu kunena, j'aurais dû le préciser.
Sélectionner la vue.
09 Jul 2025 10:07 #5 par failrOn
Vous avez changé des paramètres dans cet onglet "Détails", si oui lesquels ?
Vu le message d'erreur dans votre premier message vous utilisez MariaDB et non pas Mysql car la version 8.4.8 n’existe pas encore. Quelle version de MariaDB avez-vous ?
09 Jul 2025 10:28 - 09 Jul 2025 10:34 #6 par carabao
Version de la base de données 10.11.10-MariaDB
Le seul lien qui ne fonctionne pas "messujets" et dans  l'onglet détail est "postés par moi". Les autres, c'est Ok
Sur un autre site et le même serveur, cela fonctionne.
Je me demande si le problème ne vient pas de mon premier essai infructueux de mise à jour de kunena vers la version 6.4.3 à partir du serveur mutualisé fonctionnant sous php 8.3 et mysql 8.2.x. J'ai eu le droit à un superbe plantage de kunena et de la console d'administration.
Voilà ce qui arrive lorsqu'on ne lit pas les exigences minimums pour installer kunena.
Après avoir changé la version de l'hébergement mutualisé vers php 8.4.8 et MySQL 8.4.8 (mysqlnd 8.4.8), j'ai refait la mise à jour de kunena et là tout fonctionne sauf le lien mentionné dans le premier message.
Je n'ai pas pensé changer de version php, avant de chipoter , là où il ne fallait pas... Grave erreur.
