disparition du menu editeur
11 Jui 2019 09:29 - 11 Jui 2019 10:37 #1 par wazaby
disparition du menu editeur a été créé par wazaby
utilisant kunena 5.1.12.1 sans problème apparent, le menu de mise en page ou d'insertion d'objet a subitement disparu, et la fonction "pièces jointes" est devenue inopérante.
Seule action récente de ma part, le forçage HTTPS admin et site. J'ai enlevé le forçage mais rien n'y change.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance ...
11 Jui 2019 17:30 #2 par failrOn
Réponse de failrOn sur le sujet disparition du menu editeur
Bonsoir et bienvenue,
Vous parlez bien de la barre d'outils qui devrait s'afficher lors de la rédaction d'un message ?
12 Jui 2019 08:51 - 12 Jui 2019 08:58 #3 par wazaby
Réponse de wazaby sur le sujet disparition du menu editeur
oui, la barre d'icones parmi laquelle on formate le texte, insere des images, vidéos, smileys etc ... ainsi que la fonction "pièces jointes" qui est apparente, mais inopérente ...
j'ai remarqué également l'abscence de l'image de l'avatar dans l'edition du profil, et qu'il est devenu impossible d'en ajouter un ...
13 Jui 2019 19:02 #4 par failrOn
Vous avez semble-t-il un souci au niveau du javascript, soit un conflit entre certains scripts ce qui empêche le fonctionnement. Soit une erreur qui bloque le fonctionnement des scripts.
14 Jui 2019 08:17 #5 par wazaby
Merci pour votre réponse, mais comment chercher ?
j'ai un deuxième site avec exactement la meme configuration, les mêmes modules, sur le même serveur ou hébergement etc ... et celui-ci n'a pas le problème ...
Comment puis-je trouver ce conflit ou cette erreur?
14 Jui 2019 11:24 #6 par wazaby
Pour info, le problème est résolu ...
Il provenait en fait de l'installation d'une extension shopping. Après l'avoir désinstallé et nettoyé tous les plugins résiduels les fonctions deu forum Kunena sont revenues à la normale. Seul un autre module tiers de diaporama a conservé quelques disfonctionnements ponctuels ...
merci :-)
