Unknown column 'topictemplate' in 'field list'
- bear13330
28 Jan 2019 16:32 - 05 Fév 2019 18:45 #1
par bear13330
Unknown column 'topictemplate' in 'field list' a été créé par bear13330
Sur mon site je veux rajouter dans kunena une nouvelle catégorie et j'ai le message suivant:
Le site en question est sous Joomla 3.9.1 avec donc un forum kunena 5.1.7.
Le collègue qui a effectué la migration de l'ancien site a donc récupéré la base de données et nous avons donc récupéré les messages et les users pour la nouvelle version du site.
Rajouter une catégorie je savais faire sur l'ancienne version mais là à chaque fois j'ai un message d'erreur :
et donc pas de sous catégorie à la catégorie parent.
Donc si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie grandement par avance
Bernard
Bernard
28 Jan 2019 16:35 - 28 Jan 2019 16:35 #2
Réponse de failrOn sur le sujet Unknown column 'topictemplate' in 'field list'
Bonjour et bienvenue,
Il doit manquer un champ dans la tables des catégories de Kunena, essayer de faire la mise à jour vers Kunena 5.1.8 pour voir si il fait la mise à jour des tables.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bear13330
- bear13330
28 Jan 2019 16:43 - 28 Jan 2019 16:44 #3
par bear13330
Réponse de bear13330 sur le sujet Unknown column 'topictemplate' in 'field list'
En premier lieu Merci pour la réponse, je vais effectuer la mise à jour dès que possible, je teste en local et ensuite si c'est OK je fais la mise à jour.
Je dois avant tout également régler un PB avec wampserver qui jusqu'à présent fonctionnait bien mais qui lorsque je crée ma BDD en local au lieu de placer les tables dans la base crée les dépose sur la racine...
Je pense que je vais le désinstaller proprement et recommencer à zéro.
En tout cas Merci et je tiens au courant de l'évolution.
Bernard A+
www.teamdescostes.com
Bernard A+
- bear13330
05 Fév 2019 18:40 - 05 Fév 2019 18:41 #4
par bear13330
Bonsoir
Problème résolu
En premier lieu il m'a fallu "dompter" wampserver qui malgré les modifications des paramètres n'acceptaint pas les bases de données de gros volumes et je suis allé directement dans le fichier config et modifié en "manuel" la dimension max de fichiers.
Ensuite j'ai donc pu effectuer la mise à jour en local ce qui a réparé mon problème. Et donc j'a procéde à la mise aà jour du site en ligne
Alors Merci pour l'aide apportée et au plaisir.
Bernard
Problème résolu
Bernard
