Erreur sur les pièces jointes incluses dans les posts
09 Jul 2018 18:22 - 09 Jul 2018 18:34 #13 par failrOn
Il y a un truc bizarre quand je regarde le contenu de la variable $attachments sur le sujet, il manque la propriété inline :
array(1) { [3]=> object(KunenaAttachment)#1367 (21) { ["id"]=> string(1) "3" ["disabled"]=> bool(false) ["_table":protected]=> string(17) "KunenaAttachments" ["path":protected]=> NULL ["width":protected]=> NULL ["height":protected]=> NULL ["shortname":protected]=> string(17) "...anonyme.jpg" ["_name":protected]=> string(16) "KunenaAttachment" ["_exists":protected]=> bool(true) ["_saving":protected]=> bool(false) ["_errors":protected]=> array(0) { } ["mesid"]=> string(1) "1" ["userid"]=> string(3) "XXX" ["protected"]=> string(1) "0" ["hash"]=> string(32) "f7f4baeff13bad02b792201f5fb3f4ff" ["size"]=> string(6) "158199" ["folder"]=> string(28) "media/kunena/attachments/286" ["filetype"]=> string(10) "image/jpeg" ["filename"]=> string(20) "anonyme.jpg" ["filename_real"]=> string(20) "anonyme.jpg" ["caption"]=> string(0) "" } }
Tu m'as dit que dans la structure de la table #__attachments tu avais cette propriété inline donc c'est pas clair
P.S.: tu as pas mal de notice ou de deprecated qui s'affichent et tu as aussi cette erreur qui concerne Kunena :
Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity ".../media/kunena/topic_icons/default/systemicons.xml" in libraries/kunena/template/template.php on line 1290 Notice: Trying to get property of non-object in libraries/kunena/template/template.php on line 1295
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Borox
09 Jul 2018 18:33 #14 par Borox
Alors, dans la base de mon serveur de dev j'ai bien inline , mais je viens de vérifier dans le serveur de test dont je t'ai envoyé les info et là, pas d'inline...je comprends pas bien où ce champ est passé sur ce serveur...donc une mauvaise manip de ma part quelque part...désolé et merci pour ton aide!
09 Jul 2018 18:52 #15 par Borox
Concernant le Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity ".../media/kunena/topic_icons/default/systemicons.xml" in libraries/kunena/template/template.php on line 1290
Bizarre effectivement il me manque le répertoire /topic_icons sur ce serveur, étrange...je vais regarder mes backups par akeeba
En tout cas merci beaucoup pour ton aide!
Nicolas
