Erreur 500 pour un sujet avec Blue Eagle5
24 Sep 2017 22:55 #13 par PatrickHB
Voici le rapport "d'erreur fatale" du journal lorsque je clique sur le sujet litigieux sous le template Blue Eagle 5
C'est à chaque fois le même rapport
PHB
25 Sep 2017 11:27 #14 par failrOn
J'ai oublié de te faire faire une modification dans le fichier libraries/kunena/layout/base.php, tu dois avoir ceci à la ligne 226 ou 230 :
/** * @param Exception $e * * @return string */ public function renderError(Exception $e) {
Replace la partie indiquée ci-dessus par celle-ci :
/** * Render the exception as string * * @param Throwable|Exception $e * * @return string */ public function renderException($e) {
Ensuite re-fais un essai avec le sujet qui pose problème et dans les logs tu devrait voir ce coup-ci un autre message d'erreur
25 Sep 2017 11:50 #15 par PatrickHB
Génial : ça marche !
Il n'y a plus de rapport d'erreur en cliquant sur le sujet en question.
Merci infiniment pour ces réglages. Je vais pouvoir laisser Blue Eagle5 en template par défaut. Il est tellement plus sympa !
Voici le rapport de configuration sous debug :
Joomla! SEF: Disabled | Joomla! SEF rewrite: Disabled | FTP layer: Disabled |
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 300 seconds | Max execution memory: 512M | Max file upload: 128M
Kunena default template details : Blue Eagle5 | author: Kunena Team | version: 1.0.4 | creationdate: 2017-09-02
Kunena template params:
Kunena version detailed: Kunena 5.0.11 | 2017-09-02 [ Kinkajou ]
Plugins: Search - Kunena Search 5.0.3
25 Sep 2017 12:50 #16 par failrOn
Au niveau des logs, tu n'as plus d'erreur maintenant ?
25 Sep 2017 16:00 - 25 Sep 2017 16:01 #17 par PatrickHB
Non, plus d'erreur.
J'ai réessayé et tout va bien
Bravo ! et encore merci
Bien cordialement
Patrick
25 Sep 2017 19:06 #18 par failrOn
Tant mieux si cela marche maintenant, mais du coup j'ai perdu la trace de l'erreur
