Problème plugin acymailing kunena avec Kunena 5.0.4.1
29 Nov 2016 10:46 #1 par jpp2016
Bonjour lors de l'utilisation du plugin kunena avec Acymailing 5.0.4.1 , celui-ci indique une version de Kunena < 1.6 et s'arrete. Cela fonctionnait parfaitement avec la version précédente de Kunena.
Je ne sais pas si le problème vient du plugin ou de Kunena qui ne remonte pas le bon numéro de version.
Merci d'avance de votre retour
Ci-dessous le code du plugin pour tester la version de Kunena.
// Tests if Kunena is installed and if the minimum version requirement is met
$kunenaVersion = '';
// Kunena >= 2.0
if(class_exists('KunenaForum') && KunenaForum::isCompatible('2.0') && KunenaForum::installed()){
$kunenaVersion = KunenaForum::version();
}// 1.6 <= Kunena < 2.0
elseif(class_exists('Kunena') && version_compare(Kunena::version(), '1.6', '>=')){
$kunenaVersion = Kunena::version();
}// Kunena < 1.6
else{
$this->app->enqueueMessage('This plugin does not support Kunena < 1.6', 'error');
return false;
29 Nov 2016 18:23 #2 par failrOn
Bonsoir et bienvenue,
Quel est le nom du plugin que tu utilise ?
Dans cette 5.0.4 il y a eu des changements comme celui-ci : github.com/Kunena/Kunena-Forum/commit/8a...ee6f45d8092266ea132f
29 Nov 2016 19:28 #3 par jpp2016
Bonjour j'utilise le plugin AcyMailing : insert content from Kunena version 3.3.3.
C'est la dernière version disponible.
JPP
02 Déc 2016 18:28 #4 par failrOn
J'utilise très peu acymailing, est-ce que le plugin est fournit avec le paquet d'acymailing ou à part ?
02 Déc 2016 22:28 #5 par jpp2016
Le plugin d'acymailing est fourni séparément sur le site d'acymailing.
Jpp
