Erreurs 500 après la migration vers K5 - ..Unread.html
13 Sep 2016 19:38 - 13 Sep 2016 19:38 #1 par jamalqc
depuis la migration vers la version 5, j'ai plusieurs URL qui donne erreur 500 dans le search consol. Les URL finissent par .unread.html comme indiqué dans la capture d'écran. aucun message d'erreur s,affiche en frondend quand j'active l'affichage des erreurs.
Joomla 3.6.2, K5.0.1 .
15 Sep 2016 03:26 #2 par jamalqc
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 300 seconds | Max execution memory: 4096M | Max file upload: 4096M
Joomla default template details : jl_amara_pro | author: JoomLead | version: 1.0.3 | creationdate: Feb 2016
Kunena default template details : Crypsis | author: Kunena Team | version: 5.0.1 | creationdate: 2016-08-20
Kunena version detailed: Kunena 5.0.1 | 2016-08-20 [ Binturong ]
15 Sep 2016 09:26 #3 par failrOn
Si tu entre le ou les urls qui posent problème dans un navigateur, cela devrait t'afficher l'erreur. Tu dois au préalable activer le mode debug dans les panneaux de configuration de Joomla! et Kunena.
16 Sep 2016 04:14 - 16 Sep 2016 04:15 #4 par jamalqc
Merci de votre réponse. Il me donné une page "Error 500 , Mise en page common/default introuvable"
J'ai d,autres sites sur le même serveur, il ne semble pas avoir du problème.
23 Sep 2016 14:50 #5 par failrOn
Il me semble avoir déjà vu cette erreur quelque part mais je ne me souviens plus ou, je vais refaire une recherche
Temps de génération de la page : 0.385 secondes
