Kunena - CB le lien de connexion depuis kunena ne fonctionne pas.
09 Sep 2016 10:58 #1 par Mystiroul
Le lien connexion sous les messages du forum ne fonctionne pas, il ne fait que recharger la page sur laquelle nous sommes.
le lien indique: ouvrir #klogin cette page.
Dans mon cas j'utilise CB, comment renvoyer ce lien vers Cb_login?
Merci ;)
Joomla 3.6.0
Thème Purity III
CB 2.0.14
Kunena 5
10 Sep 2016 11:24 - 10 Sep 2016 11:28 #2 par carabao
Je ne sais pas, si j'ai bien compris ta question mais au hasard, as-tu activé le plugin "Intégration Joomla - Kunena" ? Ce qui permet de faire le lien entre joomla et kunena.
Ou alors, as-tu activé l’affichage du menu dans la configuration du template crypsis afin de voir le bouton connexion sur la barre du menu de kunena ?
10 Sep 2016 12:01 #3 par Mystiroul
Oui j'ai bien activé le plugin. Les profils par exemple sont bien redirigés vers ceux de CB et le lien "crée un compte" (juste à coté de connexion dans le forum" renvoi bien sur l'enregistrement de CB...
On peut effectivement se connecter depuis la barre de navigation depuis le menu kunena, là aussi le lien avec CB fonctionne
Joomla 3.6.0
Thème Purity III
CB 2.0.14
Kunena 5
10 Sep 2016 12:46 - 10 Sep 2016 12:47 #4 par carabao
Donc si j'ai toujours bien compris ton problème, lorsque tu cliques sur le lien connexion en bas d'un message sur ton forum, il n'ouvre pas le module de connexion se trouvant dans la barre de menu de kunena ?
Si cela, sur mon forum , je n'ai pas ce soucis. Il ouvre bien le module de connexion dans la barre du menu et je n'ai rien fait de particulier.
- As-tu essayé en vidant ton cache joomla/navigateur ?
- Les différents plugins kunena sont-ils activés ? Surtout ceux permettant l'intégration joomla-kunena et kunena-jooma
et Système - Kunena Forum avec comme option : support plugin-joomla et activer les plugins coprs (par defaut)
10 Sep 2016 22:40 #5 par Mystiroul
Tu parles du cache du navigateur internet comme safari par exemple? Je vois ou se trouve le cache de Kunena mais pas celui de joomla si il existe.
je vérifie le reste
merci pour ta réponse ;)
Joomla 3.6.0
Thème Purity III
CB 2.0.14
Kunena 5
10 Sep 2016 22:52 #6 par Mystiroul
Quand on clique sur "connexion" on reload la page... mais rien de plus
voilà ma config pour être ur que l'ont parle bien de la même chose (il y a tellement de paramètres :) )
Joomla 3.6.0
Thème Purity III
CB 2.0.14
Kunena 5
Temps de génération de la page : 0.386 secondes
