Problème d'affichage , pages blanches...
- carabao
- Membre expérimenté
19 Aoû 2016 21:50 #1
par carabao
Problème d'affichage , pages blanches... a été créé par carabao
rebonjour,
Suite à mon message: kunena.aide-joomla.com/forum/kunena-5-0-...ns-le-plugin-discuss et surtout la partie sur les pages blanches.
Bon, toujours des problèmes avec l'affichage de certaines pages.
- J'ai essayé avec le cache activé ou désactivé ,
- En purgeant le cache joomla et navigateur
- En essayant avec firefox (linux) ou chromium (linux)
Puis j'ai changé la configuration de joomla en activant le debug de joomla, rafraîchit simplement la page dans le navigateur, et celle-ci s'est affichée. On dirait que l'affichage des informations debug a "forcé" l'affichage de la page. Cela doit être une simple coïncidence mais j'ai constaté le même phénomène sur plusieurs pages ...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- carabao
19 Aoû 2016 23:44 #2
par carabao
Réponse de carabao sur le sujet Problème d'affichage , pages blanches...
Je viens de réaliser quelques tests. je viens de remarquer qu'en modifiant une option du plugin discuss , les pages s'affichent ou pas.
Voir les autres pages
Rien
Lien
Messages --> pas d'affichage
Rien
Lien --> les pages s'affichent
Messages
Problème de template ????? de module ???
Rien
Lien
Rien
Messages
20 Aoû 2016 12:09 #3
Réponse de failrOn sur le sujet Problème d'affichage , pages blanches...
Tu peux mettre ici les options de configuration que tu utilise dans le plugin discuss au moment ou tu vois les pages blanches ?
Tu avais bien activé le mode debug dans Kunena et Joomla! ? Dans le panneau de configuration de Joomla! pour l'affichage des erreurs tu as bien choisi maximum ?
Dans les logs d'erreur de php ou d'apache, tu as vois une erreur correspondant au moment ou tu vois la page blanche ?
Dans les répertoires /log ou /logs tu peux avoir des fichiers qui sont créé en cas d'erreur
Tu as activé le cache au niveau de Joomla! ?
Tu aurais la possibilité d'avoir un site de test en parallèle de ton site de production pour que je regarde, je n'arrive pas à reproduire le souci en local en fonction de la configuration des hébergeurs, c'est difficile à avoir la même configuration
- carabao
20 Aoû 2016 12:37 - 20 Aoû 2016 12:44 #4
par carabao
OUI pour mon essai de mon premier message
Je regarde où je peux les trouver car je suis en mutualisé
Oui en permamnence
Non, mais je peux te fournir un accès administrateur, si tu veux ?
Merci beaucoup
Oui en permamnence
Merci beaucoup
20 Aoû 2016 15:26 - 20 Aoû 2016 15:31 #5
En regardant tes fichiers de logs je retrouve la même erreur donnée précédemment :
Je pense que tu vas avoir la page blanche. Si tu active le mode debug dans le plugin discuss, sur une page ou tu as l'erreur ci-dessus, est-ce que tu vois le message suivant :
P.S. : ça corrigerait l'erreur et/ou la page blanche en modifiant le fichier /plugins/content/kunenadiscuss/kunenadiscuss.php sur le morceau de code commençant à la ligne 1162, ceci est le morceau de code existant :
en le modifiant de la façon suivante ça devrait marcher :
2016-08-19 19:33:54 CRITICAL xxx.xxx.xxx.xx kunena Rendering Error in layout Topic/Item: Property "topic" is not defined in /components/com_kunena/template/crypsis/layouts/topic/item/default.php on line 15 called from /libraries/kunena/layout/base.php on line 183
showTopic: No messages to render
$params = array(
'catid' => $category->id,
'id' => $topic->id,
'limitstart' => (int) !$ordering,
'limit' => $this->params->get('limit', 25),
'filter_order_Dir' => $ordering ? 'desc' : 'asc',
'templatepath' => __DIR__ . '/tmpl'
$params = array(
'id' => $topic->id,
'templatepath' => __DIR__ . '/tmpl',
'topic' => $topic
- carabao
20 Aoû 2016 16:01 - 20 Aoû 2016 16:18 #6
par carabao
bon, je viens de réactiver le debug du plugin discuss
si je laisse le paramètre
Rien
Messages
Rien
Lien
Messages --> les pages ne affichent pas
mais j'ai le message
[KunenaDiscuss debug: Constructor called in com_content ]
[KunenaDiscuss debug: createTable: Check if plugin table exists. ]
[KunenaDiscuss debug: onPrepareContent: Article not published ]
[KunenaDiscuss debug: onPrepareContent.Parent category ID is: 34 ]
[KunenaDiscuss debug: onPrepareContent.Allow: Category 30 is in the category map using Kunena category 12 ]
[KunenaDiscuss debug: onPrepareContent: we are in category/ page. ]
[KunenaDiscuss debug: onPrepareContent: Article 42 ]
[KunenaDiscuss debug: onPrepareContent: Custom Topics disabled ]
[KunenaDiscuss debug: showPlugin: Loading Stored Topic 15 ]
[KunenaDiscuss debug: showPlugin: Displaying form ]
[KunenaDiscuss debug: showTopic: Rendering discussion ]
je viens de modifier le code
Rien
Lien
J'ai toujours le même message
Rien
Messages
Rien
Lien
Rien
Lien
