[Réglé]Problème avec couleur texte menu crypsis
- skalraf
13 Mar 2016 18:15 #7
par skalraf
Réponse de skalraf sur le sujet [Réglé]Problème avec couleur texte menu crypsis
aut'chose, dans le template, tu as choisi de prendre le CSS de Joomla ou kunena ??? Je précise juste que je n'utilise pas encore Crypsys Donc je ne sais pas si le paramètre existe
- le jaune
13 Mar 2016 18:39 - 13 Mar 2016 18:39 #8
par le jaune
Réponse de le jaune sur le sujet [Réglé]Problème avec couleur texte menu crypsis
En fait je sais pas si on peut choisir !, je crois pas. Par défaut en tous cas c'est celui de joomla.
Voici une copie du template.css de crypsis si ça peut répondre à ta question :
A+
<?php
* Kunena Component
* @package Kunena.Template.Crypsis
* @subpackage Template
* @copyright (C) 2008 - 2016 Kunena Team. All rights reserved.
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
* @link https://www.kunena.org
defined('_JEXEC') or die;
* Crypsis template.
* @since K4.0
class KunenaTemplateCrypsis extends KunenaTemplate
* List of parent template names.
* This template will automatically search for missing files from listed parent templates.
* The feature allows you to create one base template and only override changed files.
* @var array
protected $default = array('crypsis');
* Relative paths to various file types in this template.
* These will override default files in JROOT/media/kunena
* @var array
protected $pathTypes = array(
'emoticons' => 'media/emoticons',
'ranks' => 'media/ranks',
'icons' => 'media/icons',
'categoryicons' => 'media/category_icons',
'images' => 'media/images',
'js' => 'media/js',
'css' => 'media/css'
* User group initialization.
* @return void
protected $userClasses = array(
'kwho-',
'admin' => 'kwho-admin',
'globalmod' => 'kwho-globalmoderator',
'moderator' => 'kwho-moderator',
'user' => 'kwho-user',
'guest' => 'kwho-guest',
'banned' => 'kwho-banned',
'blocked' => 'kwho-blocked'
* Logic to load language strings for the template.
* By default language files are also loaded from the parent templates.
* @return void
public function loadLanguage()
$lang = JFactory::getLanguage();
KunenaFactory::loadLanguage('kunena_tmpl_crypsis');
foreach (array_reverse($this->default) as $template)
$file = "kunena_tmpl_{$template}";
$lang->load($file, JPATH_SITE) || $lang->load($file, KPATH_SITE) || $lang->load($file, KPATH_SITE . "/template/{$template}");
* Template initialization.
* @return void
public function initialize()
// Template requires Bootstrap javascript
JHtml::_('bootstrap.framework');
JHtml::_('bootstrap.tooltip', '[data-toggle="tooltip"]');
// Template also requires jQuery framework.
JHtml::_('jquery.framework');
JHtml::_('bootstrap.modal');
// Load JavaScript.
$this->addScript('main.js');
// Compile CSS from LESS files.
$this->compileLess('crypsis.less', 'kunena.css');
$this->addStyleSheet('kunena.css');
$filename = JPATH_SITE . '/components/com_kunena/template/crypsis/css/custom.css';
if (file_exists($filename))
$this->addStyleSheet ( 'custom.css' );
$this->ktemplate = KunenaFactory::getTemplate();
$fontawesome = $this->ktemplate->params->get('fontawesome');
if ($fontawesome) : ?>
<link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css">
<?php endif;
// Load template colors settings
$styles = <<<EOF
/* Kunena Custom CSS */
EOF;
$iconcolor = $this->ktemplate->params->get('IconColor');
if ($iconcolor) {
$styles .= <<<EOF
.layout#kunena [class*="category"] i,
.layout#kunena .glyphicon-topic,
.layout#kunena h3 i,
.layout#kunena #kwho i.icon-users,
.layout#kunena#kstats i.icon-bars { color: {$iconcolor}; }
EOF;
$iconcolornew = $this->ktemplate->params->get('IconColorNew');
if ($iconcolornew) {
$styles .= <<<EOF
.layout#kunena [class*="category"] .icon-knewchar { color: {$iconcolornew} !important; }
.layout#kunena sup.knewchar { color: {$iconcolornew} !important; }
.layout#kunena .topic-item-unread { border-left-color: {$iconcolornew} !important;}
.layout#kunena .topic-item-unread .icon { color: {$iconcolornew} !important;}
.layout#kunena .topic-item-unread i.fa { color: {$iconcolornew} !important;}
EOF;
$document = JFactory::getDocument();
$document->addStyleDeclaration($styles);
parent::initialize();
* @param $filename
* @param string $group
* @return JDocument
public function addStyleSheet($filename, $group = 'forum')
$filename = $this->getFile($filename, false, '', "media/kunena/cache/{$this->name}/css");
return JFactory::getDocument()->addStyleSheet(JUri::root(true) . "/{$filename}");
* @param $link
* @param $name
* @param $scope
* @param $type
* @param null $id
* @return string
public function getButton($link, $name, $scope, $type, $id = null)
$types = array('communication' => 'comm', 'user' => 'user', 'moderation' => 'mod', 'permanent' => 'mod');
$names = array('unfavorite' => 'favorite', 'unsticky' => 'sticky', 'unlock' => 'lock', 'create' => 'newtopic', 'quickreply' => 'reply', 'quote' => 'quote', 'edit' => 'edit', 'permdelete' => 'delete', 'flat' => 'layout-flat', 'threaded' => 'layout-threaded', 'indented' => 'layout-indented', 'list' => 'reply');
// Need special style for buttons in drop-down list
$buttonsDropdown = array('reply', 'quote', 'edit', 'delete', 'subscribe', 'unsubscribe', 'unfavorite', 'favorite', 'unsticky', 'sticky', 'unlock', 'lock', 'moderate', 'undelete', 'permdelete', 'flat', 'threaded', 'indented');
$text = JText::_("COM_KUNENA_BUTTON_{$scope}_{$name}");
$title = JText::_("COM_KUNENA_BUTTON_{$scope}_{$name}_LONG");
if ($title == "COM_KUNENA_BUTTON_{$scope}_{$name}_LONG")
$title = '';
if ($id)
$id = 'id="' . $id . '"';
if (in_array($name, $buttonsDropdown))
return <<<HTML
<a $id style="" href="{$link}" rel="nofollow" title="{$title}">
{$text}
</a>
HTML;
else
return <<<HTML
<span class="{$name}"></span>
{$text}
</a>
HTML;
* @param $name
* @param string $title
* @return string
public function getIcon($name, $title = '')
return '<span class="kicon ' . $name . '" title="' . $title . '"></span>';
* @param $image
* @param string $alt
* @return string
public function getImage($image, $alt = '')
return '<img src="' . $this->getImagePath($image) . '" alt="' . $alt . '" />';
A+
