Uddeim Kunena 4 sur une ligne + Check la base de données
- Eclipse
- Membre expérimenté
- Remerciements reçus 2
02 Avr 2016 16:36 - 17 Avr 2016 02:05 #1
par Eclipse
Uddeim Kunena 4 sur une ligne + Check la base de données a été créé par Eclipse
Super beau le Uddeim.
Merci et bravo pour la version 4.
1- Comment faire si je veux l'afficher sur une seule ligne ?
Faut t'il modifier maison le code du module de Uddeim mailbox ?
2- J'ai un gros soucis aussi, je n'arrive pas à Check la base de données, depuis l'administration.
Je tombe sur une page blanche.
L'un de vous peut t'il me transmettre sa table de données pour UddeIM que je puisse l'observer pour la tester ?
- Eclipse
04 Avr 2016 01:19 - 04 Avr 2016 01:37 #2
par Eclipse
Réponse de Eclipse sur le sujet Uddeim dans Kunena 4
1- Résolu pour l'affichage de UddeIM sur une seule ligne.
Le code final et fonctionnel est proposé en pièce jointe. Simple ajout de style block inline sur tous les P ouvrant et un espace devant chaque P fermant. Les espaces avant les balises de fermeture du paragraphe sont important pour un affichage propre.
Reste la question 2 SVP.
04 Avr 2016 19:34 #3
Réponse de failrOn sur le sujet Uddeim dans Kunena 4
Que veux-tu dire par Check la base de données ?
- skalraf
15 Avr 2016 11:24 #4
par skalraf
Réponse de skalraf sur le sujet Uddeim dans Kunena 4
tu ne peux pas passer par phpmyadmin ???
- Eclipse
16 Avr 2016 18:26 - 17 Avr 2016 02:05 #5
par Eclipse
Réponse de Eclipse sur le sujet Uddeim Kunena 4 sur une ligne + Check la base de données
Quand je suis sous l'admin, et, que je vais dans le menu Uddeim, on a le bouton ( ou lien de maintenance ) pour tester la BDD.
Chez moi je tombe sur une page blanche.
Je suppose que je dois avoir encore la table J2.5.28, si il y a eu des changements depuis ?
Sinon, j'ai testé l'outil, il fonctionne, mais, pas la validation de la base de données, donc, c'est un peu embêtant.
Il faut que je regarde à trouver la table .sql concernée, je vais charger uddeim en local et voir si j'ai la même table que la version proposée actuellement.
Bref, je ne m'embête pas, je copie les anciennes tables, je les supprimes, et, je met les nouvelles tables correspondantes à joomla! 3
Fichier en pièce jointe.
Voilà, tout va bien, merci Uddeim.
Maintenant, avec la nouvelle table qui est vide, à neuf, plus de problèmes, je peux valider la BDD avec Uddeim.
C'est un peu barbare mais cela suffira, je ne vais pas réimporter l'ancien contenu.
Je n'ai donc pas identifié le problème, mais, ça fonctionne, tant mieux.
[Résolu]
[Résolu]
- Eclipse
17 Avr 2016 04:46 - 17 Avr 2016 05:31 #6
par Eclipse
Bon, ça marche presque ..
[strike]1 soucis[/strike] et 2 questions.
Bon, le composant semble marcher mais, pourtant, j'ai une impossible version sur le lien de mise à jour.
Bon, non, je n'ai rien dit, c'est mal formulé !!! Car, dans, A propos, il m'indique bien la version 3.8
J'ai tenté de refaire une installation par dessus (
) et il me dit erreur, ne peut pas installer 3.8 sur 3.8
Impossible version = Pas de mise à jour disponible.
OK.
Comment faire pour avoir le lien vers le profil ?
La part contre, je tombe à nouveau sur une erreur de page, je pense qu'il me manque un bout pour lier aux profils ?
En fait, je voudrais surtout pouvoir afficher les images, mais, cela m'oblige à faire un lien vers le profil, et, lui, ne fonctionne pas.
Les images, elles s'affichent, mais, si le lien profil ne marche pas, je ne vais pas les activer. J'ai encore fais des bêtise !
Enfin, j'ai tenté d'installer ext_joomsef3_uddeim via l'installeur, fichier distant, mais, il ne me l'accepte pas.
Il me dit, pas de .xml ... Re Flute. Est ce que vous avez testé cette extension, et, pouvez me conseiller pour son installation ?
) et il me dit erreur, ne peut pas installer 3.8 sur 3.8Impossible version = Pas de mise à jour disponible.
OK.
