erreur 404 en utilisant le menu index
17 Fév 2016 12:32 #1 par jpg01
j'ai un problème d'accès aux choix fournis par l'index du forum Kunena.
C'est le 3eme forum que j'installe sur des sites et je n'ai jamais rencontré ce problème.
Il n'y a pas eu de message d'erreur lors de l'installation, j'ai tracé ce problème mais je ne vois pas comment résoudre ça:
Call stack
# Function Location
1 JApplicationCms->execute() /www/index.php:45
2 JApplicationSite->doExecute() /www/libraries/cms/application/cms.php:252
3 JApplicationSite->dispatch() /www/libraries/cms/application/site.php:230
4 JComponentHelper::renderComponent() /www/libraries/cms/application/site.php:191
5 JComponentHelper::executeComponent() /www/libraries/cms/component/helper.php:372
6 require_once() /www/libraries/cms/component/helper.php:392
7 JError::raiseError() /www/components/com_kunena/kunena.php:120
8 JError::raise() /www/libraries/legacy/error/error.php:254
manifestement il me manque des composants...
J'ai essayé de ré installer Kunena mais ça n'a rien résolu.
j'ai aussi tenté une désinstallation mais j'ai une erreur 500...
Y a t il une solution???
ci dessous le rapport de conf:
The collation of your table fields are correct
[/quote]
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 300 seconds | Max execution memory: 512M | Max file upload: 64M
Joomla default template details : test_siteAsso_V8 | author: | version: 1.0 | creationdate: 2016-01-25
Kunena default template details : Blue Eagle | author: Kunena Team | version: 4.0.9 | creationdate: 2016-01-21
Kunena version detailed: Kunena 4.0.9 | 2016-01-21 [ London ]
Third-party components: CommunityBuilder 2.0.13
Modules: Kunena Stats 3.1.2
17 Fév 2016 19:47 #2 par skalraf
tes droits au dossier sont exact....
As-tu essayé d'envoyer par FTP puis un essai de ré-installation par-dessus... Je sais, c'est un peu barbare mais cela m'as déjà aidé :dry:
18 Fév 2016 10:46 #3 par jpg01
Réponse de jpg01 sur le sujet erreur 404 en utilisant le menu index
euhhhhhhh ben tu veux dire enregistrer le fichier d'install de Kunena directement dans le répertoire d'install de joomla, via FTP Filezilla, et executer l'install kunena sans passer par l'administration du site joomla???
Voila qui parait un peu étrange...
Au fait je constate qu'une version 4.010 est dispo. J'utilise celle là?
Ca pourrait peut etre arranger cette ano non?
18 Fév 2016 20:21 #4 par jpg01
Bon j'ai tenté l'upgrade 4.010 qui s'est bien passé, mais j'ai toujours la même erreur...
j'ai vu sur un forum une erreur similaire qui avait été résolue en supprimant le menu kunena, en vidant la poubelle, et en re créant le menu. Je suppose que cette re création se fait en relançant l'install Kunena.
Que faut il en penser...
18 Fév 2016 21:03 #5 par skalraf
jpg01 écrit: euhhhhhhh ben tu veux dire enregistrer le fichier d'install de Kunena directement dans le répertoire d'install de joomla, via FTP Filezilla, et executer l'install kunena sans passer par l'administration du site joomla???
Voila qui parait un peu étrange........
Oui c'est que j'ai déjà fait :whistle: en utilisant un forum d'un autre site...
Apparemment tu as mit la dernière mise à jour et cela n'a rien changé. As-tu essayé de modifié ton propre menu ??? pour voir si cela changerais... Sinon effectivement tu peux essayé la solution que tu as trouvé si tu as le même soucis....
Perso je n'utilise pas celui de kunena. J'ai un module externe qui me sert pour Joomla et Kunena. Donc je ne sais trop quoi te dire de plus ;)
19 Fév 2016 18:50 #6 par failrOn
Bonsoir et bienvenue,
Il n'y avait pas un message d'erreur avant les lignes commençant par le "call stack" ?
Je ne vois pas la version de Joomla! dans le rapport de configuration que tu as mis, je pense que tu as édité le rapport de configuration.
Temps de génération de la page : 0.286 secondes
