[RESOLU] bug affichage + smiley +bbcode
02 Avr 2014 20:42 #1 par Arnaud
j"avais envoyé un post concernant le même problème, en désactivant mootools le problème a été réglé mais la il semble persister.
version joomla : 3.2.3
version kunena : 3.0.5
le problème se présente avec tous les navigateurs, j'ai tenté plusieurs version de java, j'ai tenté de désactiver des plug-in, le problème persiste.
problème :
la barre bbcode reste en cours de chargement
je ne peux pas ajouter de pièce jointe, la case reste vide
quand je clique sur un smiley, rien ne se produit.
j'ai beau chercher mais je ne trouve pas de solution, pouvez vous m'aider ?
voici le rapport de configuration
Joomla! SEF: Enabled | Joomla! SEF rewrite: Disabled | FTP layer: Enabled |
htaccess: Missing | PHP environment: Max execution time: 300 seconds | Max execution memory: 512M | Max file upload: 64M
Joomla default template details : beez3 | author: Angie Radtke | version: 3.1.0 | creationdate: Unknown
Third-party components: UddeIM 3.2
03 Avr 2014 20:22 #2 par failrOn
Réponse de failrOn sur le sujet bug affichage + smiley +bbcode
As-tu essayé d'appliquer ce correctif: github.com/joomla/joomla-cms/pull/3258 ?
04 Avr 2014 11:37 #3 par Arnaud
Réponse de Arnaud sur le sujet bug affichage + smiley +bbcode
merci pour ton retour, je viens de regarder mais ça semble pas regler le problème, peux tu quand regarder dans le fichier que je te joins afin de voir si j'ai pas fait une erreur ?
04 Avr 2014 21:51 #4 par failrOn
Quel fichier que tu me joins ?
05 Avr 2014 09:51 #5 par Arnaud
désolé du retard, je reviens avec pas mal de réponse mais de solution.
le problème vient du template beez3 qui me provoque ces erreurs d'affichage, des que je passe sous un autre template comme Protostar, la ça fonctionne.
je me suis renseigné et donc il y a bien le fix que tu m'as envoyées, github.com/xillibit/joomla-cms/commit/62...cc37d1ee6f25e8a77357
malgré cette modification, le problème persiste, j'ai eu aussi cet arctilcle Documentation updated: What templates are Mootools 1.2+ compliant or work normally and without problems?
mais je n'arrive pas à trouver de solution sur celui-ci.
que faut il faire pour que le template beez3 soit fonctionnel ?
pour le moment la solution serait de changer le template, mais l'admin qui a mis en place joomla à tout fait à partir de beez3
je te retourne en mp un compte guest si tu veux voir.
Arnaud
06 Avr 2014 11:02 #6 par failrOn
Je vais regarder ce qui ne vas pas avec le correctif : github.com/joomla/joomla-cms/pull/3258
Temps de génération de la page : 0.287 secondes
