[RESOLU] Mise à zéro du compteur de visites sur les messages
- Eclipse
- Membre expérimenté
- Remerciements reçus 2
22 Fév 2015 20:52 #1
par Eclipse
Mise à zéro du compteur de visites sur les messages a été créé par Eclipse
Suite à quelques tests pour check mon état des lieux actuel, j'ai constaté que le nombre de visiteurs sur les messages ont gonflés de 200.
Je n'ai pas encore installé le stop spam, peut être a t'il des options pour le compteur de visites ?
Quels seraient la solution, pour conserver un chiffre cohérent pour le nombre réel de visiteurs ?
Si à chaque check s c a n n je gonfle de 200 visites virtuelles, je vais vite passer à 1Milliard de visites par message.
Idée ?
Idée ?
23 Fév 2015 18:11 #2
Réponse de failrOn sur le sujet Mise à zéro du compteur de visites sur les messages
Cet affichage n'est pas paramétrage, ça va te compter les personnes enregistrées et non enregistrées sinon tu pourrais supprimer la colonne qui affiche le nombre de visites. Dans certains cas cela peut inciter à cliquer ou s'amuser avec des scripts
- Eclipse
23 Fév 2015 23:39 #3
par Eclipse
Réponse de Eclipse sur le sujet Mise à zéro du compteur de visites sur les messages
Ouhh pas trop bien compris ta réponse.
En gros, pas de paramétrages possibles dans les menus.
Mais, cette valeur, elle est stockée en base de données je suppose ?
On doit pouvoir retrouver les colonnes concernées, et pouvoir créer un bouton de reset, mieux, un bouton de soustraction ( soustraire exactement 260 )
Bonjour la requête ... Select * ...
Enfin, avec quelques pistes, je devrais pouvoir bricoler un truc.
Comme dit, c'est pas très sympa de voir son compteur gonfler pour rien, pour un simple scanne de sécurité.
24 Fév 2015 23:12 #4
Oui elle se trouve dans la base de données dans la table #__kunena_topics tu as la colonne "hits" c'est elle qui contient la donnée que tu veux changer
Tu peux un update comme par exemple (danns ce cas là ça va te remette à zero sur tout les sujets) :
UPDATE #__kunena_topics SET hits=0
- Eclipse
04 Mar 2015 19:23 #5
par Eclipse
Ok vu, merci, je tenterais de créer mon bouton d'update.
Je vais voir à me tester ça, lors de mon prochain passage sous phpadmin.
En attendant, je pense que je peux cloturer, car tu as pu m'identifier la ou est stocké l'information.
Le mieux, serait de ne pas considérer le scannbot comme un visiteur, mais, je suppose que sa plage ip tourne, donc, comme dit, il faudrait la connaître avant;
Mais, admettons que je connaisse la plage ip de la machine scannbot, est t'il possible de configurer, et d'après vous, à quel endroit, le code kunena, pour ne pas prendre en compte les visites du scannbot ?
@ suivre
@ suivre
04 Mar 2015 20:58 #6
Peut-être que tu peux quelque chose comme ça :
extensions.joomla.org/extension/spambotcheck
