supprimer colonnes dans Sujets de la catégorie
09 Oct 2014 10:24 - 09 Oct 2014 13:15 #1 par Loran
stagiaire dans une entreprise, j'ai la charge de faire leur forum et on m'a demandé quelques modifications.
J'aimerais supprimer les deux colonnes de gauche (nombre de réponses et message non lu/verrouillé) (voir capture écran en pièce jointe).
Je joins également le rapport de configuration.
Je vous remercie d'avance pour votre aide, étant incapable de solutionner le problème et dans la situation délicate de devoir faire mes preuves comme stagiaire.... :blush:
htaccess: Missing | PHP environment: Max execution time: 3600 seconds | Max execution memory: 128M | Max file upload: 2M
Joomla default template details : protostar | author: Kyle Ledbetter | version: 1.0 | creationdate: Unknown
Dernière édition: 09 Oct 2014 13:15 par failrOn. Raison: Placement du rapport de configuration de Kunena au bon endroit
09 Oct 2014 13:17 #2 par failrOn
As-tu regardé avec firebug pour essayer de caché les colonnes en CSS avec un display: none par exemple ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Loran
09 Oct 2014 14:52 #3 par Loran
merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai "bidouillé" avec Firebug et j'ai pu supprimer les colonnes (en fait, case par case) mais les autres colonnes se déplacent vers la gauche et laissent un vide qui n'est pas visuellement acceptable.
J'espérais une option d'affichage ou quelque chose de plus simple à mettre en place.
Merci encore et bravo pour ce site très utile pour les débutants.
10 Oct 2014 23:39 #4 par failrOn
Tu peux les supprimer dans le fichier : \components\com_kunena\template\blue_eagle\html\category\default_row.php lignes 25 à 31
Temps de génération de la page : 0.288 secondes
