[RESOLU] Login module : Problème de connexion/déconnexion
25 Oct 2013 14:10 #1 par Jcpas
Bonjour à tous !!
Je suis en train de mettre en place un site sous Joomla 2.5.
J'ai installé Kunena 3.0.2 puis mis à jour vers 3.0.3.
J'ai voulu utiliser le login module Kunena pour avoir l'affichage de l'avatar et aussi pour utiliser les profils de Kunena.
Le problème est que je n'arrive pas à me connecter à partir de ce module.
Si je teste la connexion lorsque le forum est affiché, la page s'actualise mais la connexion ne se fait pas.
Si je teste la connexion à partir d'une autre page, j'ai une erreur 404 component not found.
Je précise que j'avais installé community builder avant de tester le login module.
J'ai ensuite désinstallé community builder.
Voici mon rapport de configuration :
htaccess: Missing | PHP environment: Max execution time: 50000 seconds | Max execution memory: 90M | Max file upload: 40M
Joomla default template details : beez_20 | author: Angie Radtke | version: 2.5.0 | creationdate: Unknown
Kunena default template details : Blue Eagle | author: Kunena Team | version: 3.0.3 | creationdate: 2013-10-20
Kunena version detailed: Kunena 3.0.3 | 2013-10-20 [ Bifrost ]
Modules: Kunena Stats 3.0.1 | Kunena Login 3.0.1
Merci beaucoup.
25 Oct 2013 16:57 #2 par failrOn
Je vais faire un essai de mon côté pour voir d'ou peut venir le souci..
28 Oct 2013 10:53 #3 par Jcpas
Merci de t'en occuper.
J'ai oublié de dire que j'avais créé un compte de test, login : test, mdp : test.
28 Oct 2013 13:00 #4 par failrOn
Je pense que le souci vient du fait que tu as crée un menu spécifique pour kunena sur la partie gauche.
Dans le fichier \modules\mod_kunenalogin\tmpl\vertical.php, modifie la ligne 65 avant :
<form action="<?php echo JRoute::_('index.php', true); ?>" method="post" name="login" class="klogin-form-login" > <input type="hidden" name="option" value="com_kunena" /> <input type="hidden" name="view" value="user" /> <input type="hidden" name="task" value="login" />
après :
<form action="<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_kunena&view=user&task=login', true); ?>" method="post" name="login" class="klogin-form-login" >
Dis-moi si cela marche avec cette modification
30 Oct 2013 14:18 #5 par Jcpas
Merci d'avoir répondu et désolé de ne pas avoir pu tester avant.
Après remplacement dans le fichier vertical.php, le problème est toujours là.
Ce que je trouve étrange c'est que le code html généré dans la page est le même.
30 Oct 2013 20:58 #6 par failrOn
Tu as bien changé la bonne ligne ?
Sinon essaie de faire le ménage dans les menus de Kunena
Temps de génération de la page : 0.284 secondes
