Problème de fichier joint
03 Jui 2013 11:05 - 03 Jui 2013 11:13 #1 par fungraphic
Voilà depuis le passage à la version 3.0.0 il n'y a plus moyen de joindre des fichiers sur mon forum, systématiquement après le clic sur soumettre cela affiche une page blanche.
Cela fonctionne pour les images mais pas pour les fichiers joint du genre dont j'ai rajouté l'extension dans la configuration mais ça marche pour ceux existant par default dans la config comme les fichiers ZIP ça marche mais par exemple j'ai rajouté l'extension mq4 et là ça marche pas alors que cela fonctionnait très bien avant.
Voici mon rapport de config.
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 256 seconds | Max execution memory: 512M | Max file upload: 512M
Joomla default template details : Forex_or_not_Forex_8 | author: Fungraphic | version: 2.1 | creationdate: Unknown
Kunena default template details : Blue Eagle 2.0 | author: Kunena Team | version: 3.0.0 | creationdate: 2013-05-15
Kunena version detailed: Kunena 3.0.0 | 2013-05-15 [ Wanga ]
Third-party components: UddeIM 2.9
Modules: Kunena Latest 3.0.0
03 Jui 2013 11:12 #2 par failrOn
Réponse de failrOn sur le sujet Problème de fichier joint
Tu peux commencer par activer le mode debug dans le panneau de configuration de Joomla! et Kunena pour voir l'erreur à la place de la page blanche.
03 Jui 2013 11:19 #3 par fungraphic
Réponse de fungraphic sur le sujet Problème de fichier joint
Alors avec le mode debug de joomla et celui de kunena activé cela me donne une page blanche aussi :(
03 Jui 2013 11:27 #4 par failrOn
Regarde dans tes logs d'apache or php pour voir si il n'y a pas une erreur, dans ton panneau de configuration de Joomla! dans le rapport d'erreur met maximum
