Comment adapter ses anciens template K2 en K3 ?
15 Mai 2013 12:17 #1 par Alextrem
Je suis en Joomla 3.1.1, avec le forum Kunena 3.0.0-RC1.
J'ai fait quelques test notamment avec des éléments tierce comme uddeIM .
Tout semble fonctionner correctement sur PC, et cela avec différents Web browsers alors je me suis dis tiens, comme mon template joomla est un responsive, je vais voir ce que ca donne sur mon iphone ..
Et la.. c'est le drame, template Blue Eagle 2.0 pas responsive du tout... sans doute a cause des balises table...
Bref,
j'ai donc acheté un template de forum kunena 2.5 responsive histoire que le site soit full compatible web browser et support.. Faux !
J'ai essayé d'installer ce template ainsi que d'autre template qui était free. Et j'obtiens toujours un joli message d'erreur 500 Internal Server Error Fatal Error was detected!
Dites moi svp, quelles modifications dois-je apporter pour migrer mes anciens (et nouveau..) template ?
Merci par avance.
Voici ma conf, mais je doute que ca viennent de ca.
Joomla default template details : yoo_solar | author: YOOtheme | version: 1.0.0 | creationdate: Unknown
Kunena default template details : Blue Eagle 2.0 | author: Kunena Team | version: 3.0.0-RC1 | creationdate: 2013-05-01
Kunena version detailed: Kunena 3.0.0-RC1 | 2013-05-01 [ Wanga ]
Third-party components: UddeIM 2.9
Modules: Kunena Latest 2.0.4
15 Mai 2013 12:56 #2 par failrOn
Alextrem écrit: Bonjour,
Bref,
Quels templates as-tu installés ? Peux-tu activer le mode debug dans Joomla! et Kunena pour obtenir un message d'erreur plus détaillé ?
15 Mai 2013 13:32 #3 par Alextrem
J'ai installé les templates 2.x du site : www.templatekunena.com/
présent ci-dessous:
www.templatekunena.com/download/kunena-t...na-2x-templates.html
Avec le template Centaur - Kunena 2.x
Coté admin quand je souhaite éditer le template j'obtiens ce message d'erreur:
500 Internal Server Error Fatal Error was detected! Fatal Error: Call to a member function getFieldset() on a non-object in components/com_kunena/template/joomla30/templates/edit.php on line 70 The error was detected in the Kunena Component. For support click here: Kunena Support
Coté front office j'ai celui-ci :
500 Internal Server Error Fatal Error was detected! Fatal Error: Class 'CKunenaLink' not found in components/com_kunena/template/centaur/html/common/quicksearch.php on line 24 The error was detected in the Kunena Component. For support click here: Kunena Support
[Avec l'erreur 500, je n'ai pas le débuger]
Avec les templates b_and_b_2 de ce site : www.baazza.org J'obtiens des messages d'erreur différents:
Coté admin quand je souhaite editer, je n'ai pas l'erreur 500 seulement quelques probleme provenant du fichier de langue..
Coté front office,
J'ai pas mal de message d'erreurs du type :
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /homez.113/generaticr/www/components/com_uddeim/uddeimlib30.php on line 303
Puis quand je souhaite afficher le contenu d'un post j'ai ce message la :
500 Internal Server Error Fatal Error was detected! Fatal Error: Class 'CKunenaLink' not found in components/com_kunena/template/b_and_b_2/html/topic/default_actions.php on line 18 The error was detected in the Kunena Component. For support click here: Kunena Support
Seul similitude que je constate, c'est la redondance du message concernant la class 'CKunenaLink' ..
15 Mai 2013 18:53 #4 par failrOn
Pour le problème avec CKunenaLink vérifie que le fichier suivant est bien présent :
\components\com_kunena\lib\kunena.link.class.php
Ce type d'erreur n'est pas gênant :
Le template Centaur n'a peut-être pas été mis à jour pour Kunena 3.0 et Joomla! 3.1
18 Mai 2013 16:30 #5 par Alextrem
je vais peut être attendre un peu dans ce cas ..
(Le fichier cKunena.link.class est present sur le ftp)
19 Mai 2013 15:17 #6 par failrOn
C'est le fichier kunena.link.class.php et non pas cKunena.link.class, je n'ai pas essayé ces templates donc je ne peux pas te dire ce qui cloche exactement
