Support pour la version 2.0.0
Problème suite à mise à jour
05 Aoû 2012 12:25 #1 par kmloujdi
Bonjour, alors voila mon probléme.
En faite je suis sur joomla 1.5.26 j'étais en Kunena 1.5.12 et je suis passé sur Kunena 2.0.1
Il s'installe correctement mais j'ai eu un message d'info : "Kunena - Community Builder Integration plugin only works as expected if you have Community Builder version 1.8.1 or higher installed."
Que je désactive ou pas ce plugging s'obtient le message d'erreur :
500 Internal Server Error
Fatal Error was detected!
Fatal Error: Out of memory (allocated 53477376) (tried to allocate 2 bytes) in libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 478
The error was detected in the Libraries.
Quand je désinstalle kunena 2.0.1 pour remettre la version d'origine il marche mais j'ai une ancienne version de la base de ma base de donnée, le forum n'est donc plus du tous à jour ...
Ce que je voudrai c'est avoir la 2.0.1 sur mon site joomla 1.5.26
Ce forum fonctionne correctement sur ma version joomla 2.5 ici : www.kafala.fr/nouveau_site/in.../category/list
et la il est à jour ! je n'y comprend plus rien !
05 Aoû 2012 12:41 #2 par kmloujdi
Réponse de kmloujdi sur le sujet Problème suite à mise à jour
J'ai mis à jour vers CB 1.8.1 et maintenant j'ai :
Fatal Error: Out of memory (allocated 53477376) (tried to allocate 32 bytes) in libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 478
05 Aoû 2012 13:10 #3 par failrOn
Réponse de failrOn sur le sujet Problème suite à mise à jour
Peux-tu mettre ton rapport de configuration de Kunena ? As-tu essayé si tu peux d'augmenter ton memory_limit dans le fichier php.ini ?
05 Aoû 2012 13:39 #4 par kmloujdi
Ci-joint le rapport Kunena.
je ne sais pas comment augmenter la limite sur le fichier php.ini
htaccess: Missing | PHP environment: Max execution time: 50000 seconds | Max execution memory: 90M | Max file upload: 40M
Joomla default template details : ja_purity_ii | author: JoomlArt.com | version: 2.5.2 | creationdate: June 2012
Kunena default template details : Blue Eagle 2.0 | author: Kunena Team | version: 2.0.1 | creationdate: 2012-07-07
Kunena version detailed: Kunena 2.0.1 | 2012-07-07 [ Balozi ]
Third-party components: CommunityBuilder 1.8.1 | UddeIM 2.8
merci !
05 Aoû 2012 14:59 #5 par failrOn
Dans ton fichier php.ini tu cherche memory_limit et tu augmente la valeur à 128
05 Aoû 2012 15:04 #6 par kmloujdi
ok mais ou est ce fichier ???
Temps de génération de la page : 0.285 secondes
