[RÉGLÉ] Probléme de remerciement
29 Jan 2012 10:17 #7 par failrOn
Réponse de failrOn sur le sujet Re: Probléme de remerciement
Kunena 1.7.x fonctionne sur Joomla! 1.5.25 et 1.7.3. Kunena 1.7.2 fonctionnera en plus sur Joomla! 2.5.x , une version 2.5.1 devrait sortir rapidement
J'ai pas de compte sur on site donc je ne peux pas essayer
Comment ça tu n'arrive pas à accéder à l'admin ?
29 Jan 2012 21:49 #8 par xmedia
Réponse de xmedia sur le sujet Re: Probléme de remerciement
je ne pouvais pas accédé parcequ'il y avais les attaque sur le serveur.
"Vous utilisez la dernière version 1.7.1 de Kunena."
et avec la version joomla! 1.5.25
salutations
30 Jan 2012 21:52 #9 par failrOn
31 Jan 2012 01:12 #10 par xmedia
bonjour
voici le rapport :) et merci
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 30 seconds | Max execution memory: 128M | Max file upload: 12M
Joomla default template details : rt_modulus_j15 | author: RocketTheme, LLC | version: 1.5.2 | creationdate: June 22, 2011
Kunena default template details : Example Template | author: Kunena Team | version: 1.7.1 | creationdate: 2011-11-16
Kunena version detailled: Installed version: 1.7.1 | Build: 5162 | Version name: UnderUret | Kunena detailled configuration:
Third-party components: CommunityBuilder 1.7.1 | UddeIm 2.5
Plugins: System - Mootools Upgrade: Enabled | System - Mootools12: Disabled | Kunena Discuss 1.7.1
Modules: Kunena Latest 1.7.1 | Kunena Stats 1.7.1 | Kunena Search 1.7.1
31 Jan 2012 13:29 #11 par failrOn
Regard dans le gestionnaire de menu de Joomla!, tu as deux éléments de menu qui portent l'alias forum, renomme en un et vérifie ensuite si cela marche mieux avec les remerciements
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: xmedia
31 Jan 2012 13:40 #12 par xmedia
Bonjour failrOn
merci beaucoup, le problème venais de la , donc le faite d'avoir deux alias de menu qui renvoi vers le forum, sa peux crée un conflit dans les remerciements :)
salutations et merci pour ce forum
Temps de génération de la page : 0.293 secondes
