[RESOLU] Comment faire?
27 Oct 2014 22:28 #7 par Scottux
Réponse de Scottux sur le sujet Comment faire?
ok. Je passe le sujet en résolu.
11 Mai 2015 21:38 - 11 Mai 2015 22:15 #8 par AlexThibo
Réponse de AlexThibo sur le sujet Comment faire?
Je relance cette discussion car le problème que j'ai semble très similaire mais je suis complètement perdu. :unsure:
Lorsque je vais dans le Frontend de Kunena pour éditer mon profil, comme pour ajouter un avatar, ce n'est pas possible. Aucune option, rien du tout.
Je tiens à préciser que je ne suis pas très expérimenté avec Joomla et Kunena mais bon, je me débrouille. Les versions des composantes sont toutes à jours (Kunena 3.0.8 et Joomla 3.4.1) et je ne crois pas avoir de plugins en conflit mais bon, il doit bien avoir quelque chose qui cause mon problème.
Alors voilà, j'ai besoin d'aide svp. :blush:
Voici mon rapport de configuration:
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 180 seconds | Max execution memory: 520M | Max file upload: 60M
Joomla default template details : AS 002022 | author: AS Designing | version: 6.1.0 | creationdate: Unknown
Kunena default template details : Blue Eagle | author: Kunena Team | version: 3.0.8 | creationdate: 2015-04-05
Kunena version detailed: Kunena 3.0.8 | 2015-04-05 [ Imperium ]
12 Mai 2015 09:22 #9 par Scottux
Bonjour.
Regarde si tu as correctement activé les profils de Kunena.
==> Menu "Kunena "Gestion des plugins"
==> Editer le plugin "Kunena - Intégration Kunena"
==> Onglet "Détails" - Statut = activé
==> Onglet "Paramètres" - Activer les profils de Kunena = Oui
13 Mai 2015 02:28 #10 par AlexThibo
Merci pour ton aide Scottux
Scottux écrit: ==> Menu "Kunena "Gestion des plugins"
Si j'ai bien suivi, Dans le menu Joomla! je vais dans "Extensions", puis "Gestion des Plug-Ins", je clique sur "Kunena - Kunena Integration" et je devrais avoir les onglets Détails et Paramètres... mais je n'ai aucun onglet à cet endroit autre que Plugind dans lequel je suis.
Suis-je à la bonne place?
13 Mai 2015 09:31 #11 par Scottux
AlexThibo écrit: Si j'ai bien suivi, Dans le menu Joomla! je vais dans "Extensions", puis "Gestion des Plug-Ins",
Non. Il faut passer par le menu du composant Kunena.
==> Composants
==> Kunena
==> Gestion des plugins
Puis cliquer sur "Kunena - Intégration Kunena"
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: AlexThibo
14 Mai 2015 01:01 #12 par AlexThibo
J'ai suivi tes indications et j'ai bien retrouvé les onglets Détails et Paramètres. Seulement les options y sont biens activées.
Alors j'ai continué à chercher et à faire des test. Entre autre, j'ai changé le template en fonction et à ma grande surprise le lien s'affichait sur les autres templates. J'ai donc remis le template que je veux utiliser et je me suis rendu compte que le lien était bien là mais qu'il n'était pas à sa place. Au lieu d'être sur la bande bleu il se retrouve sous celle-ci... Comme le lien est un texte blanc et que le fond est blanc je ne pouvais pas le voir... Il est apparu comme par magie lorsque j'ai sélectionné le texte de la page avec la souris!
Il me reste donc à trouver comment corriger l'affichage afin de ramener le lien à sa place. Je vais sûrement trouver comment mais si quelqu'un pouvait me guider ça m'épargnerait quelques tracas.
Temps de génération de la page : 0.472 secondes
