Comment rectifier cette erreur?
- Pauline
07 Avr 2012 01:29 #1
par Pauline
Comment rectifier cette erreur? a été créé par Pauline
WARNING: The supplied date format for the 'registerDate__maxval' field is not valid:
Therefore, the default date format will be used instead: MM/DD/YYYY
ce message apparait tout le temps, quand je change le format de date, les modifications ne sont pas prises en compte, (voir mon autre post" modifications ne fonctionnent pas sur cb)
07 Avr 2012 12:03 #2
Réponse de failrOn sur le sujet Re: Comment rectifier cette erreur?
- Pauline
07 Avr 2012 15:21 - 07 Avr 2012 15:43 #3
par Pauline
Réponse de Pauline sur le sujet Re: Comment rectifier cette erreur?
En fait ce message concerne community builder. J'ai réinstallé CB sur mon site de prod mais j'ai toujours ce pop up qui s'affiche et je ne peux toujours pas faire de modifications nul part (sauf dans "users management"). les champs redeviennent blancs après la sauvegarde. Lorsque je mets le fichier de traduction french-cb-18, j'ai ce message: Failed to move uploaded file to /nomserveur/nom de domaine/site/tmp/ directory..zip
Qu'est-ce que je peux faire? y'a t'il un moyen de désinstaller complétement ce composant puis de le réinstaller?
Sinon pour répondre à ta question, mon rapport d'erreur kunena est dans mon message "Modification des templates"
- Pauline
09 Avr 2012 13:23 #4
par Pauline
Mon problème est résolu!
J'ai tout simplement fait un peu de place sur mon serveur. Cela m'a permi d'enregistrer mes modifications. Peut être qu'il n'y avait plus assez d'espace pour que CB fonctionne correctement?
