Possibilité de personnaliser l'image de notification de chaque forum
07 Oct 2010 12:29 #1 par Michel44
Voilà sur les versions 1 et 1.5 il était possible de mettre une image précise par forum à la place de l'icône de notification il suffisait de nommer cette image par l'ID du forum ou de la catégorie correspondant et de placé ceci dans le répertoire prévu qui se trouvais dans le dossier image de joomla.
Hors avec la version 1.6 ce répertoire a disparu donc ma question est : Est il possible de faire la même chose sous Kunena 1.6 et si oui dans quel répertoire dois je placer mes images.
07 Oct 2010 17:07 #2 par Michel44
:laugh: je pense avoir trouvé, en uploadant mes mignatures habituel j'ai remarqué ceci dans mes répertoires sur mon ftp.
media/kunena/category_images
Je vais tester ca et je vous tiens au courant ;)
12 Oct 2010 07:44 #3 par Michel44
:laugh: Voilà j'ai testé celà fonctionne exactement comme sur les anciennes versions de kunena il suffit d'utiliser l'id du forum correspondant et les 3 attributs cités.
en revanche seul l'utilisation du format gif est confirmé, car mes images png n'ont pas voulu fonctionner.
ex pour le forum id 21:
Placez vos images dans /media/kunena/category_images
et renommez les comme ceci:
13 Oct 2010 20:33 #4 par lavsteph
merci pour ton retour. ;)
28 Oct 2010 03:05 #5 par jenni
Michel44 écrit: :laugh: Voilà j'ai testé celà fonctionne exactement comme sur les anciennes versions de kunena il suffit d'utiliser l'id du forum correspondant et les 3 attributs cités.
bonjour Michel44
je suis nouvelle désoler de poster dans ce topic car j'ai pas de soucie avec ça mais j'ai regardé ton forum que je trouve jolie et j'aimerais savoir comment as tu fais pour faire tes catégories en deux colonnes ?
28 Oct 2010 07:11 #6 par Michel44
c'est un template commercial, dans le bas du forum tu as le copyright propulsé par kunena et juste après le site du créateur du template, il en propose d'autres qui sont très bien et compatible kunena 1.6 seulement il te faudra modifier certaine chose car à la base ce sont des templates anglais.
