[RESOLU] Installation Kunena 1.6.3 sur Joomla 1.6.0 en erreur
- DavidG
- Membre régulier
Étant décidé à migrer le site vers Joomla 1.6, j'ai installé un serveur Wampee 2.1 en local afin de procéder aux premiers tests.
Voici la configuration:
En procédant à l'installation du fichier "com_kunena_v1.6.3_b4344_2011-01-31.zip" via le menu "Gestion des extensions", j'obtiens le message suivant:Informations système
PHP exécuté sur : Windows NT XP1737 5.1 build 2600 (Windows XP Professional Service Pack 3) i586
Version de la base de données : 5.5.8
Interclassement de la base de données : utf8_general_ci
Version de PHP : 5.3.4
Serveur web : Apache/2.2.17 (Win32) PHP/5.3.5
Serveur web pour interface PHP : apache2handler
Version de Joomla : Joomla! 1.6.0 Stable [ Onward ] 10-Jan-2011 23:00 GMT
Navigateur : Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
Une erreur est survenue lors du transfert de ce fichier sur le serveur.
Bien entendu, rien dans les logs de Joomla
En décompressant l'archive dans le répertoire "temp", puis en utilisant la commande "Installer depuis un dossier", j'obtiens une autre erreur:
Fatal error: Call to undefined method JLanguage::getBackwardLang() in I:\Wampee-2.1-beta-2\www\Joomla-1.6\components\com_kunena\lib\kunena.defines.php on line 23
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0019 391680 {main}( ) ..\index.php:0
2 0.1379 4708704 JAdministrator->dispatch( ) ..\index.php:47
3 0.1562 5568392 JComponentHelper::renderComponent( ) ..\application.php:152
4 0.1642 5643640 require_once( 'I:\Wampee-2.1-beta-2\www\Joomla-1.6\administrator\components\com_installer\installer.php' ) ..\helper.php:152
5 0.1721 5946792 JController->execute( ) ..\installer.php:24
6 0.1721 5946840 InstallerControllerInstall->install( ) ..\controller.php:629
7 0.1822 6456696 InstallerModelInstall->install( ) ..\install.php:31
8 0.2158 7051768 JInstaller->install( ) ..\install.php:114
9 0.2473 7725712 JInstallerComponent->install( ) ..\installer.php:390
10 4.6045 8319480 require_once( 'I:\Wampee-2.1-beta-2\www\Joomla-1.6\administrator\components\com_kunena\install\kunena.install.php' ) ..\component.php:373
11 4.6056 8348080 require_once( 'I:\Wampee-2.1-beta-2\www\Joomla-1.6\components\com_kunena\lib\kunena.defines.php' ) ..\kunena.install.php:54
Auriez vous une piste pour orienter mes recherches afin de résoudre ce problème ?
Merci.
Edit: j'utilise le template suivant: JoomlaThemes.co - JT001 - Joomla 1.6
RESOLU: en décompressant l'archive dans un répertoire et en utilisant la commande "Installer depuis un dossier", cela fonctionne correctement. Fausse alerte donc. Désolé du dérangement :blush: :blush: :blush:
- Remerciements reçus 741
Bonjour,DavidG écrit: En décompressant l'archive dans le répertoire "temp", puis en utilisant la commande "Installer depuis un dossier", j'obtiens une autre erreur:
Call Stack
Merci.
j'ai jamais vu cette erreur auparavant, je vais voir si je peux la corriger
- DavidG
- Membre régulier
En refaisant la même opération mais dans un dossier du genre "kunena" et en ajoutant le nom du répertoire dans le chemin par défaut proposé par joomla, ça marche parfaitement.
