Erreur récurrente après installation de Kunena 1.6
- macchu
Ce message contient des informations confidentielleshtaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 120 seconds | Max execution memory: 128M | Max file upload: 64M
Joomla default template details : rhuk_milkyway | author: Andy Miller | version: 1.0.2 | creationdate: 11/20/06
Kunena default template details : Blue Eagle (default) | author: Kunena Team | version: 1.6.4 | creationdate: 2011-05-07
Kunena version detailled: Installed version: 1.6.4 | Build: 4832 | Version name: Kerkrade | Kunena detailled configuration:
Attention : Spoiler ![th]Kunena config settings:[/th]
Third-party components: CommunityBuilder 1.4
Plugins: System - Mootools Upgrade: Enabled | System - Mootools12: Disabled
Si c'est le case remets-le en htaccess.txt
- macchu
failrOn écrit: As-tu renommé le htaccess.txt en .htaccess ?
C'est fait, et ça génère une erreur avec Joomfish :
en admin:
Parse error: syntax error, unexpected T_OBJECT_OPERATOR in /xxxxxxxx/xxxxxx/www/_yuai2011/plugins/system/kunena.php on line 34
et en front :
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /xxxxxxxx/xxxxxxxx/www/_yuai2011/components/com_joomfish/helpers/joomfish.class.php on line 64
Etrange non... ?
Pour info, j'ai ajouté ça dans le htaccess, si je me souviens bien c'était pour Joomfish justement :
SetEnv PHP_VER 5
SetEnv REGISTER_GLOBALS 0
Dans le panneau de configuration de Joomfish, vérifies si l'ordre des plugins est correct.
Peut être pas de rapport avec ton problème mais on ne sait jamais.
- macchu
Scottux écrit: Bonjour
Bonjour Scottux
CDans Joomfixh/Manage plugin, je ne vois comme plugin, que "Joomfish - Missing_translation"
Est-ce bien à ça que tu fais allusion ?
Regarde dans l'onglet nommé "Etat" dans le panneau d'administration de Joomfish en backend. L'ordre de ces deux plugins est il indiqué en vert "Ordre correct".
Si ce n'est pas le cas, modifies l'ordre des plugins pour que ces deux plugins passent au vert avec l'indication "Ordre correct".
