Migration 1.6.1 vers 1.6.2 impossible
09 Jan 2011 07:22 #1 par sudkarting
je n'arrive pas à migrer mon forum de la version 1.6.1 vers la 1.6.2,
Lors du chargement du zip > "erreur lors de l'envoi du fichier sur le serveur".
Est il possible de dezipper et de tout envoyer par ftp en remplaçant les fichiers existants?
voici ma config:
Legacy mode: Enabled | Joomla! SEF: Enabled | Joomla! SEF rewrite: Enabled | FTP layer: Enabled |
htaccess: Missing | PHP environment: Max execution time: 30 seconds | Max execution memory: 128M | Max file upload: 2M
Joomla default template details : rt_afterburner_j15 | author: RocketTheme | version: 1.5.0 | creationdate: 08/07/09
Merci à plus
09 Jan 2011 10:27 #2 par failrOn
To hébergeur ou les paramètres de configuration de php empêchent l'upload de fichiers plus grand que 2 Mo, donc tu dois utiliser la fonction suivante dans le gestionnaire d'extensions de Joomla! : installation par un répertoire
09 Jan 2011 15:50 #3 par sudkarting
j'envoie tout mon zip dans mon repertoire tmp via ftp c'est ça?
Dois-je dezipper avant?
09 Jan 2011 16:12 #4 par sudkarting
Re bonjour,
Ok tout fonctionne!Merci.
a plus
