Mon editeur / bb code a disparu !!
05 Jan 2011 12:19 #7 par failrOn
Quelle est le nom du template pour Joomla! que tu utilise ?
06 Jan 2011 07:39 - 06 Jan 2011 07:39 #8 par testeuse
Désolée du retard. J'utilise stylecouncil de jooomlaxtc.
06 Jan 2011 16:31 #9 par failrOn
Est-ce que dans les paramètres de ce template, tu as quelque chose qui permet de désactiver le chargement de Mootools ?
Regarde dans le fichier index.php du template, si tu vois que Mootools est chargée (recherche Mootools).
19 Jan 2011 08:11 #10 par testeuse
Rebonjour,
je suis désolée pour le temps de réponse mais j'attendais une réponse du support de mon template et voici ce que j'ai eu comme réponse :
All our templates uses Mootools 1.12, which is compatible with jQuery (if jQuery is set to work in noConflict mode) however I think Kunea uses Mootools 1.2 wich will conflict with the Mootools version used in the template, if you disable the Mootools version of the template the menu won't work. I suggest you to ask Kunea if there's any compatibility mode with Mootools 1.12.
Donc, pensez vous qu'il soit possible d'utiliser le mootools 1.12 pour kunena s'il vous plait?
Merci beaucoup pour votre aide.
19 Jan 2011 12:07 #11 par failrOn
Pour que Kunena supporte Mootools 1.12 il faut tous réécrire le code, il faut peut-être qu'ils se bougent à mettre à jour leurs templates pour utiliser Mootools 1.2.4, Joomla! 1.6 embarque Mootools 1.3.
Mootools 1.2.4 qui est fournit avec Joomla! 1.5.2x dispose d'une couche de compatibilité avec Mootools 1.12
As-tu essayé d'activer le plugin system - mtugrapde ou pas ?
19 Jan 2011 15:58 #12 par testeuse
Merci pour ta réponse.
J'ai activé le plugin mtupgrade mais j'ai un message d'erreur et en plus, mon menu ne fonctionne plus!
Le message d'erreur
Détails de l’erreur de la page Web
Message : Non implémenté
Ligne : 443
Caractère : 3
Code : 0
URI : www.monsite.fr/index.php?option=com_kune...w&catid=0&Itemid=208
Message : Cet objet ne gère pas cette propriété ou cette méthode
Ligne : 1
Caractère : 47606
Code : 0
URI : www.monsite.fr/plugins/system/mtupgrade/mootools.js
Temps de génération de la page : 0.286 secondes
