Sujets récents : Case à cocher et pb de CSS
- Remerciements reçus 2
20 Sep 2010 03:04 #1
Sujets récents : Case à cocher et pb de CSS a été créé par tramber91
Bonsoir
j'avais pas encore remarqué mais dans le forum au niveau des sujets récents je vois pleins de case à cocher
Bon je vois pas trop à quoi elles servent mais passons jusqu'à ce soir
J'ai installé un composant formulaire de contact (aicontactsafe venant de sarki) et voila ce que j'ai
sans compter le décalage au niveau
plus tj le pb sous IE8 au niveau du menu
Cela fait beaucoup de
au niveau du template de base
@+ pour de new aventures kunena
20 Sep 2010 03:32 - 20 Sep 2010 03:36 #2
Réponse de tramber91 sur le sujet Re: Sujets récents : Case à cocher et pb de CSS
Bon je crois que j'ai trouvé la solution
Ce que je comprend pas c'est que ds le répertoire Media
j'ai plein de fichier dont celui qui m'embété
Cela ressemble à des répertoires d'installation, mais va donc savoir pourquoi ils sont à cet emplacement
lesquels il faut garder :dry: ??
Rq : J'ai tj le décalage
- Remerciements reçus 741
20 Sep 2010 11:12 #3
Le fait que le menu de Kunena ne soit pas arrondi sous IE8 vient du fait, que pour avoir les arrondis il y a l'utilisation de CSS3 qui n'est pas supporté par IE8.
Réponse de failrOn sur le sujet Re: Sujets récents : Case à cocher et pb de CSS
Bonjour,tramber91 écrit:
Cela fait beaucoup deau niveau du template de base
Tu peux supprimer tous les répertoires install_*, normalement ce genre de répertoires est placé dans /tmp et pas dans /media, vérifie tes paramètres de configuration au niveau de Joomla!.tramber91 écrit: Bon je crois que j'ai trouvé la solution
Temps de génération de la page : 0.222 secondes
