Problème de login
30 Aoû 2010 16:33 - 30 Aoû 2010 16:38 #7 par fungraphic
Réponse de fungraphic sur le sujet Re: Problème de login
Oui j'ai testé ça et rien n'y fait.
Si tu ve je remet le forum en route et tu t'enregistre comme ça tu veras comment ça fait.
si tu t'enregistre aujourd'hui demain tu ne pourras pas te loguer.
L'adresse est dans ma signature
Voila @+
30 Aoû 2010 16:59 #8 par fungraphic
Bon j'ai refait un test histoire d'être sûr.
Donc j'ai fait une inscription dans les règles avec un nouveau PSEUDO.
Une fois le compte activé via le mail que j'ai reçus je vais sur le forum pour me loguer.
Et la impossible de se loguer avec le Login et pass que je viens de créer.
Donc je fais une demande de pass perdu et je remet le même pass.
Je retourne sur le forum pour me loguer et la c'est ok.
Par contre le bouton se déconnecter ne fonctionne pas.
Mais quand le temps de session sera écoulé je serai déconnecté.
Suite à cette déconnection je ne pourrais plus me reconnecter sans faire une demande de pass perdu.
Voila en détaille ce qui ce passe.
30 Aoû 2010 18:25 #9 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re: Problème de login
j'ai une vague idée que je souhaites confirmer, peux mettre le template defaut fournit avec la version RC1 ?
Là je vais manger d'ici 45 minutes ce serait bien pour le test soit 21 heures. ;)
30 Aoû 2010 18:34 #10 par fungraphic
Ok je fais ça de suite.... il est 20h23.
J'ai vu que tu avais créé un compte ;)
30 Aoû 2010 19:33 #11 par lavsteph
Merci pour le changement,
je pense que ton soucis vient d'un soucis d'un problème de session ou cookies, a-tu eu déjà un soucis de ce type avant la RC1 ?
As-tu un système de sécurité particulier plugin, api ou htaccess spécifique ?
30 Aoû 2010 19:36 - 30 Aoû 2010 19:39 #12 par fungraphic
j'ai un htaccess de base.
Et non je n'ai jamais u ce prob avant.
Je vais le désactiver histoire de voir si demain le prob est toujours là.
# @version $Id: htaccess.txt 14401 2010-01-26 14:10:00Z louis $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits
## If you experience problems on your site block out the operations listed below
## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
## Deny access to extension xml files (uncomment out to activate)
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
## End of deny access to extension xml files
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR]
# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]
########## End - Rewrite rules to block out some common exploits
# Update Your Joomla! Directory (just / for root)
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$ [NC]
RewriteRule (.*) index.php
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
php_flag "allow_url_fopen" "On"
php_flag "allow_url_include" "On"
