compteurs "sujets" et "réponses" à 0, alors qu'il y en a
- montpelliervoyance
11 Avr 2009 09:02 #1
par montpelliervoyance
dans l'affichage des catégories, les compteurs "sujets" et "réponses" restent à zéro quel que soit le nombre de "sujets" et "réponses" qu'elles contiennent.
J'ai ce problème depuis le début, version 1.0.8, et je l'ai toujours avec la nouvelle 1.0.9.
Cordialement.
Cordialement.
11 Avr 2009 22:13 #2
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:compteurs "sujets" et "réponses" à 0, alors qu'il y en a
ta version de mysql et celle de php ?
dans la configuration de Kunena, as-tu essayer de cliquer sur l'option de Recompter les stats des catégories.
12 Avr 2009 13:48 #3
Réponse de montpelliervoyance sur le sujet Re:compteurs "sujets" et "réponses" à 0, alors qu'il y en a
si je fais "Recompter les stats des catégories", ça mouline longtemps(1 minute), pour aboutir à ça:
"500 internal Serveur Error"
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, postmaster@www.montpelliervoyance.net and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
ou à ça:
Warning: Could not load latest Version record.\nDB function failed with error number 2
Could not connect to MySQL
SQL =
SELECT
`version`,
`versiondate`,
`installdate`,
`build`,
`versionname`
FROM `fb_version`
ORDER BY `id` DESC LIMIT 1;
in /homez.110/montpellwo/www/components/com_kunena/lib/kunena.debug.php on line 71
Fatal error: Call to a member function on a non-object in /homez.110/montpellwo/www/components/com_kunena/lib/kunena.version.php on line 86
Mon site est hébergé chez OVH, MySQL version 5 et PHP version 4.4.9.
Cordialement.
ou à ça:
SQL =
SELECT
`version`,
`versiondate`,
`installdate`,
`build`,
`versionname`
FROM `fb_version`
Cordialement.
12 Avr 2009 13:58 #4
c'est surement du à ta version de PHP, regarde le lien suivant si ton plan le permet, cela devrait mieux passer.
18 Avr 2009 16:02 #5
Bonjour, c'est encore moi
j'ai suivi le lien que tu donnes, j'ai modifié et activé le fichier .htaccess comme conseillé pour mon hébergeur (en particulier pour imposer PHP5), j'ai installé le composant joomla tool suite dans lequel tout est "au vert", et rien n'y fait, dans les compteurs, j'ai juste le nombre de "sujets-réponses" du jour, et encore, si j'y retourne, j'ai 0.
As-tu d'autres piste, car j'ai l'impression que le site que tu donnes en lien n'est plus suivi.
Cordialement.
Cordialement.
21 Avr 2009 19:18 #6
tu as réussi à activer le php 5 ? :S
Autre petite précision, utilises-tu un système de réécriture des urls ?
