configuration du forum 1.5.11
09 Avr 2010 15:28 #1 par le_troll
petit nouveau je découvre Kunena.
J'ai installé la version 1.5.11 qui marche sans problème
dans le panneau de con figuration il y a les configurations suivantes
_KUNENA_SEO_SETTINGS
_KUNENA_SEF oui/non _KUNENA_SEF_DESC
_KUNENA_SEF_CATS oui/non _KUNENA_SEF_CATS_DESC
_KUNENA_SEF_UTF8 oui/non _KUNENA_SEF_UTF8_DESC
(il faut choisir oui ou non dans un menu déroulant^^)
_KUNENA_COM_A_HIDE_IP oui/non _KUNENA_COM_A_HIDE_IP_DESC
_KUNENA_AUP_ENABLED_POINTS_IN_PROFILE oui / non _KUNENA_AUP_ENABLED_POINTS_IN_PROFILE_DESC
_KUNENA_AUP_ENABLED_RULES oui / non _KUNENA_AUP_ENABLED_RULES_DESC
_KUNENA_AUP_MINIMUM_POINTS_ON_REPLY (il faut entrer un nombre)
_KUNENA_AUP_MINIMUM_POINTS_ON_REPLY_DESC
_COM_A_JS_ACTIVITYSTREAM_INTEGRATION oui/non _COM_A_JS_ACTIVITYSTREAM_INTEGRATION_DESC
voilà quelles sont les fonctions de ces commandes?
09 Avr 2010 15:39 #2 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:configuration du forum 1.5.11
tu dois avoir une ancienne traduction, tu peux télécharger la dernière ici . ;)
09 Avr 2010 16:07 #3 par le_troll
Réponse de le_troll sur le sujet Re:configuration du forum 1.5.11
merci pour ta réponse rapide
j'ai mis ce fichier à sa place met pas de changement
d'ailleurs il n'existait pas :huh:
09 Avr 2010 16:13 #4 par lavsteph
Vide le cache de ton joomla et celui de ton navigateur cela devrait faire. ;)
10 Avr 2010 19:07 #5 par le_troll
SI, vider le cache du navigateur c'est supprimer les fichiers et les fichiers dans le dossier temporaire et SI vider le cache de Joomla c'est dans la configuration générale / système / paramètres du cache / non
alors cela ne marche pas :(
mais j'ai du faire qqch de travers :laugh:
10 Avr 2010 20:08 #6 par failrOn
Réponse de failrOn sur le sujet Re:configuration du forum 1.5.11
Ou as-tu placé le fichier de langue ?
Temps de génération de la page : 0.446 secondes
