Problème : kunena.php on line 698!!!
- z4ck
20 Fév 2010 23:14 #1
par z4ck
Problème : kunena.php on line 698!!! a été créé par z4ck
On installant kunena 1.9 SFK ( En local toujours )...J'ai le problème suivant :
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in monsite\components\com_kunena\kunena.php on line 698
Savez vous si le bug sera toujorus déclaré lors du lancement du site ? Avez vous une solution ?...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Remerciements reçus 741
21 Fév 2010 08:30 #2
Réponse de failrOn sur le sujet Re:Problème : kunena.php on line 698!!!
Ce message d'erreur vient du fait que tu utilise PHP 5.3.x, si en production tu n'utilise pas php 5.3 tu n'auras ce message d'erreur, sinon il est nécessaire de désactiver l'affichage des erreurs.
- webbonus
02 Avr 2010 17:56 #3
par webbonus
Réponse de webbonus sur le sujet Re:Problème : kunena.php on line 698!!!
Je suis en train de configurer un forum sur le site de la Société Astronomique de Lyon.
J'ai le même message : components\com_kunena\kunena.php on line 698, mais je ne vois pas où je peux désactiver les messages.
Site de tests et développements : zorbac.fr/sal/
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
02 Avr 2010 18:49 #4
Tu peux désactiver l'affichage des erreurs de php dans le php.ini, mais tu ne dois pas avoir accès à ce fichier.
Si tu peux, passe à une version de php de la série 5.2.x.
Sinon, il reste une solution attendre la sortie de Kunena 1.5.11 qui ne devrait plus tarder qui corrigera le souci avec une prise en charge sans soucis de php 5.3.x.
- webbonus
03 Avr 2010 07:39 #5
par webbonus
OK, merci.
Le serveur est chez un copain, je vais voir pour la modif. du php.ini
Je suppose qu'il s'agit de cette directive, je fais dé-commenter la ligne et ajouter = off:
display_errors = off
; Default Value: on
; Development Value: On
; Production Value: Off
Merci pour l'aide
; Default Value: on
Merci pour l'aide
