Installation
06 Jul 2009 11:27 #1 par beebsproduction
Installation a été créé par beebsproduction
Bonjour à tous, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
J'ai voulu installer kunena, mais à la fin de l'installation, il m'a dit que je fonctionnait avec php4 alors qu'il faut minimum php5.03
Etant chez 1&1, j'ai créé un fichier .htaccess et mis "AddType x-mapp-php5 .php"
Ensuite j'ai désinstaller kunena puis je l'ai réinstaller en espérant que tout allait bien se passer, mais cette fois ci, j'ais eu l'erreur suivante lors de l'installation: "Error 500 - internal server error
Un problème inattendu est survenu.
Veuillez réessayer ultérieurement."
Enfin, lorsque je clique sur "kunena forum" dans le menu "composant" dans la partie backend de mon site, j'ai le message suivant
"* Your Kunena installation is incomplete!
* Because of the above errors your Forum is now Offline and Forum Administration has been disabled.
* Possible reasons for this error:
* 1) Kunena installation process has failed or timed out (try to install it again)
* 2) You have removed some of the Kunena tables from your database
* 3) Your database has been corrupted
* Our support forum can be found from: www.kunena.com "
Merci de m'aider :)
07 Jul 2009 08:22 #2 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:Installation
il faut aussi que la base de données soit en mysql 5.0.
Dans ton cas je te conseille de désinstaller kunena et les tables s'y attenant dans la base de données pour repartir sur une base vierge et recommencer l'installation.
