Kuena 1.5 Installation
- Yann
29 Jui 2009 12:14 #1
par Yann
Kuena 1.5 Installation a été créé par Yann
J'essaye d'installer Kuena 1.5
j'ai transféré par FTP kuena sur mon serveur de prod dans /tmp/kuena
mis les droits 777 sur administor,components et images.
et lorsque je tente une installation via le Gestionnaire des extensions j'ai le message d'erreur suivant :
* Veuillez entrer un répertoire de packs
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème ?
Merci pour votre aide
- sebiseb
- web NO master
30 Jui 2009 19:52 #2
par sebiseb
Réponse de sebiseb sur le sujet Re:Kuena 1.5 Installation
Tu essaies d'installer à partir des fichiers ?
Il me semble qu'il faut pointer sur le fichier compressé de kunena pour l'installer de cette manière - Et c'est possible, si ton serveur hébergeant ton site autorise la décompression de fichiers.
- Yann
01 Jul 2009 06:22 #3
par Yann
Réponse de Yann sur le sujet Re:Kuena 1.5 Installation
Merci pour ta réponse. Oui j'ai transféré en FTP les fichiers de Kunena sur mon serveur de prod.
lors de l'installation j'ai soit une page blanche, soit le message d'erreur suivant :
quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problém ?
merci pour votre aide.
Yann
Yann
- clovis
01 Jul 2009 15:51 #4
par clovis
Réponse de clovis sur le sujet Re:Kuena 1.5 Installation
Peut etre que quelque chose m'echappe.
Mais pourquoi tu ne fais l'installation directement depuis joomla! en designant le fichier en local ? (l'installation habituelle en somme)
- Tim
18 Jul 2009 15:14 #5
par Tim
Réponse de Tim sur le sujet Re:Kuena 1.5 Installation
Bonjour.
Moi aussi, j'ai un soucis. Installation normale par Joomla 1.5.12 et ce message :
* JFolder::files: Le chemin ne pointe pas vers un dossier valide ou le dossier a été supprimé.
* JFolder::folder: Le chemin ne pointe pas vers un dossier valide ou le dossier a été supprimé.
* Erreur : Impossible de trouver un fichier XML Joomla! d'installation dans ce pack!
Hors, j'ai bien manifest.xml dans mon pack "com_kunena_SFK_3.2"
Et en-dessous, j'ai ça :
Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #1 is not an array in /var/www/virtual/monsite.com/htdocs/libraries/joomla/installer/helper.php on line 142
Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /var/www/virtual/monsite.com/htdocs/libraries/joomla/installer/helper.php on line 142
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/virtual/monsite.com/htdocs/libraries/joomla/installer/helper.php on line 187
- Tim
18 Jul 2009 15:17 #6
par Tim
Laissez tomber, je ne devais pas avoir le bon pack. J'en ai trouvé un autre et ça fonctionne.
