[Réglé] Message d'erreur avec Kunena 1.0.10
05 Jui 2009 11:48 - 05 Jui 2009 14:14 #1 par Rocky Rider
Salut à tous,
Je suis sous joomla 1.5.11; j'avais installé KUNENA 1.5.1 (pas stable) et je suis revenu à la version 1.0.10.
Tout semble fonctionner très bien si ce n'est ce message d'erreur qui apparait au dessus du forum :
Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of [runtime function name](). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /web/lecyclealenconn/www/components/com_kunena/kunena.php on line 247
Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of [runtime function name](). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /web/lecyclealenconn/www/components/com_kunena/kunena.php on line 946
Quelqu'un a t'il idée d'où ça peut venir?
Merci pour votre aide.
Le lien de mon forum :
www.lecyclealenconnais.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=4
05 Jui 2009 13:09 #2 par lotfi_universal
sur les lignes indiqué par le message d'erreur chercher avant les variables php un signe de ce genre "&" et supprimé le, puis enregistre ton ficher et actualise la page
et comme ca l'erreur va disparaitre
05 Jui 2009 13:29 #3 par Rocky Rider
Merci pour ton aide mais je ne vois pas ce qu'il faut faire :
ligne 247 :
Il n'y a que cette parenthèse
ligne 946 il n'y a rien du tout, que des espaces.
05 Jui 2009 13:41 #4 par lotfi_universal
salut,
je crois que nous n'avons pas le même fichier:
voila la ligne 247:
$kunenaProfile->trigger('onStart', &$params);
il faut enlever le & devant "$params"
et voilà la ligne 946 :
$kunenaProfile->trigger('onEnd', &$params);
faire la même chose, enlever le &
et ton problème sera réglé
05 Jui 2009 14:07 #5 par Rocky Rider
Salut,
Comment te remercier, ça marche nickel. Merci beaucoup.
En effet je n'allais pas sur la bonne ligne, je me servais de word !!!!!
Encore merci c'est vraiment sympa.
05 Jui 2009 14:13 - 05 Jui 2009 14:13 #6 par lotfi_universal
salut,
il n'y a pas de quoi!
pour l'édition d'un fichier php ne refait jamais ça! il faut utiliser notepad++
C'est le plus fiable et de plus gratuit il suffit d'utiliser google pour l'avoir ;)
le sujet considéré comme réglé
Temps de génération de la page : 0.584 secondes
