KUNENA 5.0 RC5, problème d'affichage
- carabao
- Membre expérimenté
24 Juil 2016 10:38 - 28 Juil 2016 20:46 #1
par carabao
KUNENA 5.0 RC5, problème d'affichage a été créé par carabao
J'ai un soucis avec la version 5.0 RC5 de kunena , au niveau de l'affichage:
ici, tout va bien: www.salmigondis.be/leforum.html
Ici aussi: www.salmigondis.be/leforum/linux.html
Par contre ici: www.salmigondis.be/leforum/on-parle-de-linux-sur-le-site.html , ce n'est pas bon.
Même problème pour les autres sections du forum. Le problème se situe uniquement sur les pages qui affichent les sujets , pas sur celles qui affichent les sous-forums, sections......
Mon template est construit avec template-creator 3.5.1 avec le bootstrap activé
Template kunena: Crypsisb3
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Remerciements reçus 719
24 Juil 2016 11:31 #2
Réponse de failrOn sur le sujet KUNENA 5.0 RC5, problème d'affichage
Pourquoi tu charge la version bootstrap de Joomla! qui est la version et aussi celle de ton template qui est la version 3 ?
Essaie de voir si quand tu ne charge la version bootstrap de Joomla! ça change quelque chose
- carabao
24 Juil 2016 12:04 - 24 Juil 2016 13:22 #3
par carabao
Réponse de carabao sur le sujet KUNENA 5.0 RC5, problème d'affichage
j'ai du mal à comprendre ta réponse.
Au départ, j'ai activé le boostrap dans mon template par défaut et j'ai utilisé crypsid3 dans kunena.
Maintenant, j'ai essayé
- en désactivant le boostrap dans mon template
- et en utilisant crypsid sans css boostrap acivé
Affichage erroné dès le premier niveau du forum
- et en utilisant crypsid AVEC css boostrap acivé
le même problème comme dans le 1er message revient
Maintenant, je pensé que la gestion du boostrap était une avancée sous joomla 3.x donc , on pouvait l'activer par défaut.
24 Juil 2016 15:07 - 24 Juil 2016 15:09 #4
Vu que tu utilise Crypsis BS3 (=pour BootStrap 3), il faudrait laisser ton template de Joomla! charger bootstrap (si c'est bien la version 3 qui est utilisée) et empêcher Joomla! de charger bootstrap (vu que c'est la version 2)
Je ne sais pas si au niveau de Joomla! on peut désactiver le chargement des librairies de bootstrap.
- carabao
24 Juil 2016 16:16 - 24 Juil 2016 17:08 #5
par carabao
Ok merci, et comment fait-on pour empêcher joomla de charger son bootstrap.
Le template (template-creator) fonctionne sous bootstrap 2, je pense
Bon,
- j'ai remis boostrap dans mon template
- désactiver mon template pour les liens kunena
- utiliser crypsisb en désactivant css boostraap , les titres des sections (forum principal, technologie) sont alignés à gauche
- utiliser crypsisb en activant css boostraap , les titres des sections (forum principal, technologie) sont alignés au milieu
EDIT: corrigé , en forçant à gauche les titres dans mon template.. Mais toujours le problème pour la page qui affiche les sujets.
Bon,
- carabao
25 Juil 2016 22:49 - 27 Juil 2016 16:32 #6
par carabao
Je viens de désactiver la colonne gauche de mon template et le problème d'affichage a disparu. Donc, le problème viendrait du template ou d'un conflit entre celui de kunena et celui du site. Je vais contacter le créateur du programme template-creator pour essayer trouver avec lui, la source du problème.
Je reviendrais ici, quelque soit le résultat des recherches, problème avec kunena ou template-creator ?
Message posté au développeur: forum.joomlack.fr/index.php/12-template-...-avec-kunena-5-0-rc5
Temps de génération de la page : 0.422 secondes
