[RESOLU] Erreur 404 et-ou rupture de chaîne
23 Aoû 2014 10:55 - 23 Aoû 2014 10:57 #1 par PieceOfCake
j'ai un forum Kunena 3.0.6 sur mon site Joomla 3.3.3 et tout se passait bien, ...jusqu'à hier.
J'ai parmi d'autres, une catégorie ouverte au public, cette catégorie comporte 3 sujets, dont l'un très prisé était rendu à sa 130ème réponse. La 131ème fait que désormais si l'on clique sur la catégorie on reçoit une erreur 404 et si en passant par index> sujets récents, on accède tout de même au dernier sujet modifié de cette catégorie, le moindre clic renvoie sur l'entrée d'une autre catégorie existant. En bref plus aucun moyen de lire les éléments et posts de la catégorie d'origine et encore moins d'y répondre.
J'ai restauré une sauvegarde antérieure en local, dès que je réponds au dernier post de la catégorie en cause, le problème se reproduit, quel que soit le mode de réponse (réponse directe, réponse avec citation etc.)
J'ai jeté un oeil dans la base de données, il ne sembla pas y avoir de problèmes particuliers.
Y a t il un maximum de réponses pour un sujet ? (127-128 ou 255-256 m'aurait interpellé mais 131-132 ça ne m'évoque rien)
NB : en mode administration, les outils recomptage statistiques, nettoyage des forums, paramétrage des catégories, ne rapportent aucunes erreurs
24 Aoû 2014 12:00 #2 par failrOn
Réponse de failrOn sur le sujet Erreur 404 et-ou rupture de chaîne
Il n'y a pas de limite de réponses pour un sujet, as-tu changé quelque chose en particulier dans la configuration de ton site ?
Peux-tu mettre ici ton rapport de configuration de Kunena ? Utilise-tu un composant tiers pour la réécriture des URLs ?
24 Aoû 2014 23:02 #3 par PieceOfCake
Bonjour, ci-dessous le rapport de configuration :
Je n'ai rien changé sur le forum à part la mise en place du dernier correctif (upgrade 3.0.6) pour correction du problème de sécurité.
Pas de composants de réécriture sur le site.
Je peux vous fournir des codes d'accès et si vous le souhaitez l'extraction de base de donénes. La reprocution du problème est assez évidente (j'ai restauré deux backup Akeeba différents et dès que je poste une réponse sur la catégorie (et le fil) concerné : boum !)
Merci d'avance.
Coridalement
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 45 seconds | Max execution memory: 128M | Max file upload: 24M
Joomla default template details : jsn_epic_free | author: JoomlaShine.com | version: 6.0.5 | creationdate: Unknown
24 Aoû 2014 23:22 #4 par failrOn
Je veux bien en mp un lien vers une sauvegarde ou un accès administrateur pour récupérer une sauvegarde et faire un essai localement.
26 Aoû 2014 20:36 - 26 Aoû 2014 20:38 #5 par failrOn
Je viens de faire un test en local avec une de tes sauvegardes, je pense avoir trouvé le problème. L'alias de ta catégorie "Brèves de comptoir ..." a un accent j'ai enlevé l'accent et j'ai accéder à cette catégorie sans soucis. C'est toi qui a mis volontairement un accent dans l'alias ?
Les alias que ce soit un article de Joomla!, une catégorie de Joomla! ou une catégorie de Kunena ne doit pas avoir de caractères spéciaux (accents, apostrophe, c cédille..), c'est pour cela qu'il faut juste compléter le titre et laisser faire pour l'alias le composant lui-même...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PieceOfCake
27 Aoû 2014 15:45 #6 par PieceOfCake
Je vais tester ça tout de suite en local d'abord.
Non je n'ai pas ajouté volontairement un accent dans l'alias, par contre j'ai effectivement fait quelque chose. Lors de la création du site, j'avais chois comme paramétrage Alias Unicode : Oui
Récemment trouvant que ça me posait plus de problèmes que d'avantages (mon site est purement franco-québécois, peu de chances d'être accédé outre atlantique), j'ai remis Non en face d'Unicode, sans détecté de contre-indications particulières sur le reste du site.
Maintenant j'ai au moins une raison de me méfier. Avec Unicode=Oui, il y a des alias avec minuscules accentuées, avec Unicode=Non, il n'y en a pas
Et les situations intermédiaires ne sont pas gérées.
Je vérifie et je te tiens au courant
