[Réglé] Problème de connexion à MySQL
17 Mar 2013 04:23 - 17 Mar 2013 04:58 #1 par Sayko
Bonjour à tous!
Et bien voila *s'allonge sur le divan*, j'ai un soucis avec (semble-t-il) Kunena. En effet, dès que je fait quelques clics (en particulier vers l'édition de profil, enfin c'est surtout là que je le constate, mais cela semble aléatoire), j'ai un message d'erreur:
Database connection error (2): Could not connect to MySQL.
Et cela flingue également mon accès à PHPMyAdmin. Je suis sûr que cela vient d Kunena car j'ai bossé tout l'après-midi et cette nuit en l'ayant désactivé sans rencontrer l'erreur.
En complément de l description du problème, je vous joints mon rapport de configuration:
htaccess: Missing | PHP environment: Max execution time: 120 seconds | Max execution memory: 128M | Max file upload: 16M
Joomla default template details : joomspirit_76 | author: JoomSpirit | version: 1.0 | creationdate: 01/09/2012
Kunena default template details : Tigra | author: Tigra Team | version: 2.0.2 | creationdate: 2012-09-15
Third-party components: UddeIM 2.9
Et Kunena étant, et de loin la meilleure solution de forums de discussions interne à Joomla, je me tourne afin d trouver une solution à mon problème :s
Merci par avance pour les solution ou les pistes que vous pourrez m’apporter!
Cordialement,
Sayko
PS: Mon hébergeur est NUXIT, si ça peut aider :)
Voici un compte test si vous voulez constater ça par vous même:
Login: Membre
MDP: test
Adresse: project.lostminds.fr
17 Mar 2013 11:18 #2 par failrOn
Réponse de failrOn sur le sujet Problème de connexion à MySQL
Es-tu en mutualisé ? Si, oui ce genre de souci peut venir du serveur qui est surchargé.
17 Mar 2013 11:39 - 17 Mar 2013 11:41 #3 par Sayko
Réponse de Sayko sur le sujet Problème de connexion à MySQL
Bonjour failrOn,
Tout d'abord, merci de ta réponse :)
Oui je suis en mutualisé mais je suis TRES loin de la surcharge des capacités qui me sont allouées.
Comme déjà dit, ça ne me le fait que sur kunena, j'ai testé des équivalents et rien :s
De plus, avant j'avais un J1.5 + un phpBB3 + un calendrier en ligne + etc... Et cela ne bronchait pas... c'est pour ça que je ne comprends pas vraiment.
Alors après... Peut-être que kunena fait un certain type de requête que le MySQL apprécie pas trop et du coup ça drop la connexion... J'avoue que là je sèche :/
PS: J'ai vu un problème similaire sur Joomla.fr mais c'était avec un autre composant:
forum.joomla.fr/showthread.php?174941-Da...not-connect-to-MySQL
EDIT: j'ai remarqué une chose très étrange mais qui pourrait bien aider... Quand j'accède au site via mon smartphone, le soucis ne semble pas se produire.
17 Mar 2013 11:45 #4 par failrOn
Même réponse (ici: forum.joomla.fr/showthread.php?171691-Da...iewfull=1#post865368 ) que ce que je t'ai donné
Comme il y a plusieurs sites qui partagent le même serveur, si un autre site est surchargé cela t'impacte toi aussi
17 Mar 2013 12:01 - 17 Mar 2013 12:12 #5 par Sayko
D'accord, et bien je vais contacter mon hébergeur alors :)
Par contre c'est bizarre que ça le fasse avec Kunena et pas avec les autres :/
EDIT: ça va si je leur écris ça?
Je suis actuellement en train de monter un site sur Joomla! 2.5 et je me trouve confronter à de nombreuses erreurs de ce type:
Cela se produit très souvent et rend le site pratiquement inutilisable, et pendant n certain temps, il m'est impossible de me connecter à mon interface PHPMyAdmin: #1203 Connexion au serveur MySQL non permise
Il semblerait que cela soit dû à une surcharge du serveur sur lequel je suis hébergé...
Pourriez-vous faire en sorte que je ne me retrouve plus confronté à ces soucis svp?
PS: cela affecte mes deux site (lostminds.fr et team-sensas-tours.com)
Merci par avance pour votre intervention.
Cordialement,
M. XXX
17 Mar 2013 13:53 #6 par failrOn
Vérifie d'abord que tous tes paramètres pour la connexion à la base de donnée sont correctes dans la configuration de Joomla!
Temps de génération de la page : 0.297 secondes
