Couleurs Background et police écriture dans balise [ / code ]
12 Jui 2026 15:14 - 13 Jui 2026 11:38 #1 par Scottux
Est ce que quelqu'un sait dans quel fichier il faut aller pour modifier la couleur background et la couleur de police d'écriture pour la div qui affiche la balise [ / code ] ?
12 Jui 2026 17:03 #2 par failrOn
Dans le fichier css : template\aurelia\assets\scss\general.scss il faut modifier à la ligne 1387 :
.bbcode_code_body { }
12 Jui 2026 19:55 #3 par Scottux
Ca ne fonctionne pas chez moi en éditant le code couleur. Ca reste rose.
Je ne vois rien pour la couleur de background de la DIV qui contient le code entre les balises [ c o d e ].
Je suis sous Kunena 7.0.6.
12 Jui 2026 21:39 - 12 Jui 2026 21:40 #4 par failrOn
Pour la couleur de fond, il faut rajouter la ligne suivante dans le bloc :
.bbcode_code_body { .... background-color : #845050; }
Pour changer la couleur de la police, il faut modifier la ligne suivante dans le bloc :
.bbcode_code_body { .... color: #e93f8e; .... }
13 Jui 2026 10:59 - 13 Jui 2026 11:36 #5 par Scottux
Bonjour failrOn et merci pour ta réponse.
C'est exactement ce que j'avais fait, mais le texte reste rose et le background reste blanc. Aucun changement.
Je travaille en local, donc je dois avoir un problème de droit d'écriture sur un fichier mais je ne trouve pas lequel.
Si je passe www-data en propriétaire des fichiers de mon site, les modifications sont bien prises en compte.
Après passage de ww-data en propriétaire pour modifier, puis retour à mon-user en propriétaire , c'est tout bon. Les couleurs de police d'écriture et la couleur de background sont maintenant bien prises en compte.
Merci et bonne journée.
07 Jul 2026 01:56 #6 par KuneaWeb
Bonjour Scottux,
Si tu es sur le template Crypsis (par défaut sur Kunena 6.x), la couleur de fond de la balise [code] est effectivement gérée côté CSS du template.
Concrètement, tu peux la surcharger en modifiant le CSS du template Crypsis :
• soit via le gestionnaire de templates Joomla (si ton environnement le permet)
• soit directement en éditant les fichiers via FTPCôté sélecteurs, ça dépend un peu de la version et des éventuelles surcharges, mais tu peux regarder du côté de :
• .kmessagecode
• .kcode
• ou simplement les balises pre (voire .hljs si un système de coloration type highlight.js est utilisé)Évite en revanche de modifier le template par défaut directement : à la prochaine mise à jour Kunena, tu perdras tes modifs.La bonne pratique, c’est de copier le template Crypsis, le renommer, et faire tes ajustements dans cette copie. La doc Kunena explique bien la procédure, c’est assez simple et beaucoup plus safe sur le long terme.Je me suis déjà fait avoir en modifiant le template d’origine sur une 6.0 tout sauté à la mise à jour Bon courage !
Temps de génération de la page : 0.392 secondes
