[Réglé] messages privés ne fonctionne pas ?
- Langflight
17 Oct 2011 14:37 - 02 Nov 2011 08:18 #1
par Langflight
[Réglé] messages privés ne fonctionne pas ? a été créé par Langflight
Bonjour;
Je viens vers vous car j'ai un petit souci que je n'arrive pas à régler
Lorsque l'on clique sur message privé dans mon forum kunena 1.7.0 il est impossible de voir apparaitre celle-ci
Que faut-il faire ?
Comment on installe, svp, uddelM (messagerie privée) et la faire marcher avec CB ?
Merci .[/quote]
J'ai télécharger uddeLm, mais il n y a aucun manuel qui explique le mode install ?
J ai UP tout dans le dossier com_uddeim sur mon serveur, mais là j ai une erreur
Fatal Error was detected!
Fatal Error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/homez.318/simulfsx/www/components/com_uddeim/uddeimlib16.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in components/com_uddeim/uddeim.api.php on line 21
The error was detected in the Uddeim Component.
Je pige rien là
Si vous avez une solution
Par avance merci
Que faut-il faire ?
Merci .[/quote]
Je pige rien là
Par avance merci
17 Oct 2011 19:18 #2
Réponse de failrOn sur le sujet Re: messages privés ne fonctionne pas ?
UddeIm s'installe comme un composant pour Joomla!, la particularité d'UddeIm c'est que l'archive que tu télécharge contient le composant les modules, donc quand tu dézippe le tout , dans le gestionnaire d'extensions de Joomla! tu charge le com_uddeim..
17 Oct 2011 21:32 #3
Réponse de Scottux sur le sujet Re: messages privés ne fonctionne pas ?
Bonjour.
Tu peux aussi te baser sur ces anciens tutos ou aides :
==> Installation UddelM 2.0
==> Mise à niveau UddelM 2.0 vers UddelM 2.1
==> Ouverture pop-up lors arrivée nouveau message
==> Mise à jour des plugins UddelM pour CB (Plugins CB UddelM 2.0)
N'hésites pas non plus à lire le fichier nommé README UddeIM2.5.txt qui se trouve dans le package que tu as téléchargé sur le site de l'auteur du composant.
N'oublies de faire une sauvegarde complète de ton site avant d'installer UddeIM.
Bonne lecture et bonne installation.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Langflight
- Langflight
18 Oct 2011 14:39 - 18 Oct 2011 14:41 #4
par Langflight
Réponse de Langflight sur le sujet Re: messages privés ne fonctionne pas ?
Merci mais sa coince
Table '1092236-1.jom16_uddeim_emn' doesn't exist SQL=INSERT INTO jom16_uddeim_emn (moderated, locked, status, popup, public, autoresponder, autoforward, autoforwardid, userid) VALUES (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 42)
J ai suivi à la lettre créé la table
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_uddeim_attachments` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`mid` int(1) NOT NULL default '0',
`tempname` TEXT NOT NULL,
`filename` TEXT NOT NULL,
`fileid` varchar(32) NOT NULL,
`size` int(1) NOT NULL default '0',
`datum` int(11) default NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `mid` (`mid`),
KEY `fileid` (`fileid`),
KEY `datum` (`datum`)
) ENGINE=MyISAM;
Mais sa ne marche pas ?
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `mid` (`mid`),
) ENGINE=MyISAM;
- Langflight
18 Oct 2011 15:05 - 18 Oct 2011 15:06 #5
par Langflight
J ai sans cesse un message qui me dit Table absente ?
J ai tout fait comme cité dans le readme
Comment avoir cette messagerie qui fonctionne dans Kunena ?
Je nage pas là, je coule ! Help
Mais ou je peut avoir les infos pour la créé ?
18 Oct 2011 18:46 #6
Tu as crée la table jos_uddeim_attachments alors qu'il ne trouve pas la table jom16_uddeim_emn
Quelle version d'UddeIm as-tu installée ? Tu as bien installé la version 2.5 ?
