[Résolu] JHTMLicon not supported. File not found.
- fungraphic
- Membre régulier
C'est encore moi
Voila j'ai toujours ce message quand je fait un post sur mon forum.
Cela vient de quoi?
Merci d'avance @+
Essaies de changer de template pour voir si tu as toujours ce message.
- fungraphic
- Membre régulier
- Remerciements reçus 741
tu utilise quel template pour Joomla! ?
- fungraphic
- Membre régulier
- fungraphic
- Membre régulier
J'ai trouvé le problème à ce message d'erreur.
Cela vient du module [mod_placehere].
Il faut ajouter du code dans le fichier du template default et ensuite vérifier que dans les paramètres du module coté administration vous avez bien le template par default et pas par exemple [beez].
1) Ajouter la ligne suivante dans le fichier : modules/mod_placehere/temp/default.php
JHTML::addIncludePath(JPATH_BASE.DS.'components'.DS.'com_content'.DS.'helpers');
comme ceci sous la ligne // DO NOT EDIT BEFORE THIS// DO NOT EDIT BEFORE THIS
Ensuite direction administration joomla section module et trouver le mod_placehere et dans les option du module choisissez template par default.
Voila @+
