[Réglé] Message d'erreur avec Kunena 1.0.10
- Rocky Rider
- Membre expérimenté
05 Jui 2009 11:48 - 05 Jui 2009 14:14 #1
par Rocky Rider
[Réglé] Message d'erreur avec Kunena 1.0.10 a été créé par Rocky Rider
Salut à tous,
Je suis sous joomla 1.5.11; j'avais installé KUNENA 1.5.1 (pas stable) et je suis revenu à la version 1.0.10.
Tout semble fonctionner très bien si ce n'est ce message d'erreur qui apparait au dessus du forum :
Quelqu'un a t'il idée d'où ça peut venir?
Merci pour votre aide.
Le lien de mon forum :
www.lecyclealenconnais.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=4
Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of [runtime function name](). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /web/lecyclealenconn/www/components/com_kunena/kunena.php on line 247
Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of [runtime function name](). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /web/lecyclealenconn/www/components/com_kunena/kunena.php on line 946
- lotfi_universal
- Modérateur Global
05 Jui 2009 13:09 #2
par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re:Message d'erreur avec Kunena 1.0.10
sur les lignes indiqué par le message d'erreur chercher avant les variables php un signe de ce genre "&" et supprimé le, puis enregistre ton ficher et actualise la page
et comme ca l'erreur va disparaitre
- Rocky Rider
05 Jui 2009 13:29 #3
par Rocky Rider
Réponse de Rocky Rider sur le sujet Re:Message d'erreur avec Kunena 1.0.10
Merci pour ton aide mais je ne vois pas ce qu'il faut faire :
ligne 247 :
ligne 946 il n'y a rien du tout, que des espaces.
ligne 247 :
Il n'y a que cette parenthèse}
- lotfi_universal
- Modérateur Global
05 Jui 2009 13:41 #4
par lotfi_universal
salut,
je crois que nous n'avons pas le même fichier:
voila la ligne 247:
il faut enlever le & devant "$params"
et voilà la ligne 946 :
faire la même chose, enlever le &
et ton problème sera réglé
voila la ligne 247:
$kunenaProfile->trigger('onStart', &$params);
$kunenaProfile->trigger('onEnd', &$params);
- Rocky Rider
05 Jui 2009 14:07 #5
par Rocky Rider
Salut,
Comment te remercier, ça marche nickel. Merci beaucoup.
En effet je n'allais pas sur la bonne ligne, je me servais de word !!!!!
Encore merci c'est vraiment sympa.
- lotfi_universal
- Modérateur Global
05 Jui 2009 14:13 - 05 Jui 2009 14:13 #6
par lotfi_universal
salut,
il n'y a pas de quoi!
pour l'édition d'un fichier php ne refait jamais ça! il faut utiliser notepad++
C'est le plus fiable et de plus gratuit il suffit d'utiliser google pour l'avoir
le sujet considéré comme réglé
