Double problèmes discussbot
15 Nov 2010 11:01 #1 par arthelius
J'ai un double souci avec ce plugin. je l'ai installé et validé dans kunena et voici mes soucis.
Lorsque j'ajoute la balise {mos_fb_discuss:catid}, avec à la place de catid le numéro de la bonne catégorie, le lien n’apparaît pas dans l'article, je ne vois même pas la balise, il n'y a rien.
J'utilise K2, j'ai donc fait un essai avec la gestion des articles avec joomla car je pensais que ça venait de là mais ça ne change rien.
J'avais déjà utilisé ce plugin sur un autre site et ça fonctionnait très bien.
Voici mon second souci.
Pour mes vidéos j'utilise HWDvideo, et en bas d'une vidéo on peut cliquer sur "Discutez de cet article sur le forum. (0 posts)" et lorsque l'on clique dessus on arrive sur une section de kunena. Impossible de configurer le lien ou il doit pointer. Et plus étrange encore mon module kunena qui affiche les dernières discussions ajoutés, fait apparaître ces nouvelles discussions fantômes, et si on clique dessus on arrive sur al section et non sur une discussion en rapport avec la vidéo.
Après avoir cherché pendant 1 journée, la solution à ces 2 problèmes je me tourne vers vous car j'ai eu beau essayer de nombreuses choses rien n'a fonctionné.
Si jamais vous avez une solution ça serait super ! Merci beaucoup par avance. vraiment
15 Nov 2010 17:22 - 15 Nov 2010 17:37 #2 par failrOn
Réponse de failrOn sur le sujet Re: Double problèmes discussbot
Tu peux essayer ça : www.kunena.org/forum/178-kunena-discuss-...discuss-plugin#67979 , le patch pour kunena n'est pas utile si tu utilise k1.6.1
15 Nov 2010 19:52 - 15 Nov 2010 19:57 #3 par arthelius
Réponse de arthelius sur le sujet Re: Double problèmes discussbot
J'utilise Kunena 1.5.12, excusez moi j'avais oublié de le préciser.
je teste votre lien et je reviens vous dire si cela à fonctionné, merci dans tout les cas de m'aider. :)
EDIT :
Cela ne fonctionne pas pour l'article, il n'y a toujours rien qui apparaît.
Et pour la vidéo c'ets encore pire ça me fait sauter la page avec cette erreur :
com_kunena/lib/kunena.parser.php on line 136
Zut, bon bah retour à la case départ.
15 Nov 2010 21:22 #4 par failrOn
J'ai tellement l'habitude de K1.6.0 que je ne pense plus à K1.5, la version du plugin dans mon message ci-dessus fonctionne avec K1.6.x.
Pourquoi tu ne passes pas à K1.6.1 ?
15 Nov 2010 22:32 #5 par arthelius
J'avais essayé il y a quelques temps, mais ce dernier ne m'affichait pas les derniers messages sur la page d'accueil, et ne prenait pas en compte alpha user point. Mais il faut dire que c'était encore la version bêta.
par contre si j'installes kunena 1.6, est ce que ça va me conserver les topics et réponses déjà en place, et est ce que les plugins tiers vont fonctionner car c'est là mon gros soucis.
16 Nov 2010 10:29 - 16 Nov 2010 10:30 #6 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re: Double problèmes discussbot
il n'y aura logiquement aucun problème pour tes messages, de plus Kunena 1.6 créer ses propres tables SQL, donc si tu as un soucis il te suffit de le désinstaller et réinstaller K1.5 pour récupérer ton forum en date de la migration effectué par K1.6.
